Hello
Guest
it is
November 07, 2026, 02:02:51 AM
Guest
Login
Register
Menu
Home
Help
Search
Login
Register
YouTube
Mach Discussion
Non English Forums
German
Mach 3 Handrad
« previous
next »
Print
Pages:
1
2
3
4
Go Down
Author
Topic: Mach 3 Handrad (Read 67111 times)
TPS
2,627
Re: Mach 3 Handrad
Reply #20 on:
May 25, 2022, 10:31:49 AM »
wenn Du den Drehschalter für die Achsenanwahl drehs wird aber schon die Y-Achse angewählt?
122b coupe
22
Re: Mach 3 Handrad
Reply #21 on:
May 25, 2022, 11:35:32 AM »
wen ich am Handrad die Achsen durchschaltet wird x,z a und b nacheinander grün
bei y passiert nichts.
TPS
2,627
Re: Mach 3 Handrad
Reply #22 on:
May 25, 2022, 12:42:22 PM »
mache Mal bitte den MPG Screen mit der TAB Taste auf, dann kannst Du mit dem Button Alt A die Achsen durchschalten wenn der MPG Mode aktiv ist. Kannst Du hier die Y Achse auswählen?
122b coupe
22
Re: Mach 3 Handrad
Reply #23 on:
May 26, 2022, 05:02:16 AM »
Mit dem Handrad kann ich die Achsen durchschalten bis auf die y-Achse. Beim Betätigen von Alt a passiert nichts.
TPS
2,627
Re: Mach 3 Handrad
Reply #24 on:
May 26, 2022, 08:16:49 AM »
Dann glaube ich, haben wir das Ende der Möglichkeiten erreicht, denn das Plugin "übernimmt" in diesem Fall
die Kontrolle für die Achsenumschaltung. Entweder ist das Plugin fehlerhaft, oder der Achsenwahlschalter
hat bei der Y-Achse einen defekt.
TPS
2,627
Re: Mach 3 Handrad
Reply #25 on:
May 26, 2022, 08:30:48 AM »
hier:
http://s3.amazonaws.com/s3.image.smart/download/101-60-310/101-60-310.zip
habe ich eine "komplette" Doku gefunden.
In der Datei "USB Motion Card STB5100 Manual.pdf" findet man die Belegung des 15poligen
Handrad Stecker's, damit könnte man nachmessen, ob der Y-Achsen Schalter funktioniert.
122b coupe
22
Re: Mach 3 Handrad
Reply #26 on:
May 27, 2022, 03:02:18 AM »
Danke für die Super Anleitung.
Der Pin 9 ist die y-Achse aber wie kann ich mit einen Multimeter messen
ob da was passiert wen ich am Handrad drehe?
TPS
2,627
Re: Mach 3 Handrad
Reply #27 on:
May 27, 2022, 04:56:18 AM »
ich denke Du solltest mit einem Ohmmeter von PC5V nach Pin 9 einen Durchgang messen können, wenn
der Wahlschalter auf Y-Achse steht. Einfach Mal mit den anderen Achsen vergleichen.
122b coupe
22
Re: Mach 3 Handrad
Reply #28 on:
May 31, 2022, 06:34:22 AM »
Hallo TPS und Danke für deine Unterstützung
Ich habe von Pin 1 (5V) zu Pin 9 gemessen.
Es gibt kein Durchgang.
aber leider auch bei den anderen Achsen messe ich nichts. auch wen ich am Handrad drehe
Hat jemand eine Idee wie ich das überprüfen kann?
TPS
2,627
Re: Mach 3 Handrad
Reply #29 on:
May 31, 2022, 06:50:12 AM »
Pin 1 ist Axis5 , Pin 11/12 sind 5V
evtl. noch VSS (Pin13/14/15) nach Pin 9 am Stecker von Handradkabel messen.
Print
Pages:
1
2
3
4
Go Up
« previous
next »
