Hello Guest it is November 07, 2026, 01:37:07 AM
Author Topic: Mach 3 Handrad  (Read 67085 times)
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #30 on: May 31, 2022, 09:13:08 AM »
ich kann ja nur am Stecker vom Handrad auf Durchgang messen wen es nicht eingesteckt ist.
Da passiert irgendwie überhaupt nichts 8)
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #31 on: May 31, 2022, 10:30:56 AM »
Ich habe nochmal in Internet gesucht
Das Controller Board ist ein STB 5100
Die Belegung der Pins für das Handrad habe ich angefügt
Das Handrad habe ich geöffnet. Auf der Platine sind die Achsen gekennzeichnet
X kommt auf PIN 6
y kommt auf PIN 7 und
z kommt auf Pin 8 an
eigentlich dürfte da nichts funktionieren und ich müsste das ändern.
X und Z funktionieren aber tadellos das verstehe ich nicht
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #32 on: May 31, 2022, 11:04:02 AM »
wenn wir jetzt Mal unterstellen, das es spiegelverkehrt ist dann würde es wieder passen.
dann würde:
Pin 6 zu 10
Pin 7 zu 9
Pin 8 zu 8 dann wäre es ok.
Wenn Du aber auf allen drei, je nach Schalterstellung, einen Durchgang messen kannst,
denn bleibt nur noch das BoB oder das plugin was den Fehler erzeugen kann.
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #33 on: June 01, 2022, 02:20:20 AM »
Was mich hat stutzig macht ist das dann nur z hätte funktionieren können.
Warum ist es falsch verdrahtet wen die Steuerkarte zumsammen mit dem Handrad verkauft wird?
Ich schau erstmal was im Moment auf 9 und 10 liegt.
Vielen Dank für die Unterstützung TPS ich melde mich wen ich weitergekommen bin
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #34 on: June 03, 2022, 02:50:11 AM »
Ich habe jetzt mal am Handrad nachgesehen welche Belegung wo ankommt und es bei der Steckerbelegung von der Steuerkarte ergänzt.
Die Z-Achse und A&B passen der Rest nicht.
Ich frage mich wie man sowas im Set verkaufen kann und warum in X Achse und die Schrittweite auch funktioniert haben. Laut Belegung dürften Sie das eigentlich nicht
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #35 on: June 03, 2022, 02:50:43 AM »
anbei das 2. Bild
