Hello Guest it is November 07, 2026, 01:36:39 AM
Author Topic: Mach 3 Handrad  (Read 67084 times)
Mach 3 Handrad
« on: May 16, 2021, 02:43:22 PM »
Hallo
ich möchte das angefügte Handrad verwenden. Die Drehregler für die Achsen funktioniert
aber wen ich das große Handrad betätige geht er auf Notaus.
Hat vielleicht jemand eine Idee was ich ändern kann...
Danke im voraus
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #1 on: May 17, 2021, 12:14:50 AM »
Hallo,
ohne etwas Informationen über Seine Verdrahtung und Konfiguration, ist es schwierig hier zu helfen.
Gruß Tom
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #2 on: May 20, 2021, 04:58:03 AM »
Hallo
anbei ein Bild von der Steuerkarte.
Das Handrad und die Steuerkarte habe ich zusammen gekauft ich gehe davon aus
das sie zusammenpassen. Der Stecker des Handrades war fertig montiert.
Die Bilder von meiner Conig musste ich in einen Zip zusammenfassen da ich nicht so
viele Bilder anfügen konnte.
Sobald man das Handrad betätigt geht Mach3 in den Emergency Modus
Wäre Super wen mir jemand helfen könnt
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #3 on: May 20, 2021, 05:13:50 AM »
OK, dein Not Aus Signal (Ports&Pins -> Input Signals) ist auf den gleichen Port und Pin (1,13) gelegt wie das Handrad
(Ports&Pins -> Encoder/MPG's MPG1) gelegt, darum geht die Maschine auf Not-Aus wenn Du am Handrad drehst.
Leider kann man keinen Hersteller Deiner Platine erkennen. Gibt es dazu irgend eine Doku?
Gruß Tom
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #4 on: May 20, 2021, 05:39:50 AM »
https://www.amazon.de/gp/product/B089D8KW41/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
habe die hier gekauft. Der Preis lag aber bei 35,- Euro
Beim Hersteller steht Maranon
Soll ich die Ports für den Notaus erstmal wo anderes hinlegen. Zur Zeit habe ich noch gar kein Not aus angeschlossen
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #5 on: May 20, 2021, 06:18:09 AM »
habe bei Sainsmart ein Doku gefunden, lt. dieser soll beim MPG als port und pin überall 0 eingetragen werden.
Aber Du kannst auch den Not-Aus einfach mal wo anders hin legen, wenn Du eh keinen hast.
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #6 on: May 20, 2021, 02:53:58 PM »
Wen ich den Notaus verschiebe geht Mach3 sofort in den Emergency Modus.
Habe noch herausgefunden das die Karte auch STB5100 heisst
Vielleicht hat noch jemand eine Idee
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #7 on: May 20, 2021, 02:59:05 PM »
hier noch ein Bild mit den Anschlüssem
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #8 on: May 21, 2021, 12:07:38 AM »
kannst Du das lt angefügter Doku Mal einstellen und testen.
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #9 on: May 21, 2021, 01:56:59 AM »
Danke TPS für die schöne Anleitung
Leider geht Mach3 immer noch in den Emergeny Modus wen ich das große Rad drehe.
Wen ich das Rad für die Auswahl der Achse verstelle funktioniert das ohne Probleme.
