Mach Discussion => Non English Forums => German => Topic started by: 122b coupe on May 16, 2021, 03:43:22 PM
Hallo
ich möchte das angefügte Handrad verwenden. Die Drehregler für die Achsen funktioniert
aber wen ich das große Handrad betätige geht er auf Notaus.
Hat vielleicht jemand eine Idee was ich ändern kann...
Danke im voraus
Hallo,
ohne etwas Informationen über Seine Verdrahtung und Konfiguration, ist es schwierig hier zu helfen.
Gruß Tom
Hallo
anbei ein Bild von der Steuerkarte.
Das Handrad und die Steuerkarte habe ich zusammen gekauft ich gehe davon aus
das sie zusammenpassen. Der Stecker des Handrades war fertig montiert.
Die Bilder von meiner Conig musste ich in einen Zip zusammenfassen da ich nicht so
viele Bilder anfügen konnte.
Sobald man das Handrad betätigt geht Mach3 in den Emergency Modus
Wäre Super wen mir jemand helfen könnt
OK, dein Not Aus Signal (Ports&Pins -> Input Signals) ist auf den gleichen Port und Pin (1,13) gelegt wie das Handrad
(Ports&Pins -> Encoder/MPG's MPG1) gelegt, darum geht die Maschine auf Not-Aus wenn Du am Handrad drehst.
Leider kann man keinen Hersteller Deiner Platine erkennen. Gibt es dazu irgend eine Doku?
Gruß Tom
https://www.amazon.de/gp/product/B089D8KW41/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
habe die hier gekauft. Der Preis lag aber bei 35,- Euro
Beim Hersteller steht Maranon
Soll ich die Ports für den Notaus erstmal wo anderes hinlegen. Zur Zeit habe ich noch gar kein Not aus angeschlossen
habe bei Sainsmart ein Doku gefunden, lt. dieser soll beim MPG als port und pin überall 0 eingetragen werden.
Aber Du kannst auch den Not-Aus einfach mal wo anders hin legen, wenn Du eh keinen hast.
Wen ich den Notaus verschiebe geht Mach3 sofort in den Emergency Modus.
Habe noch herausgefunden das die Karte auch STB5100 heisst
Vielleicht hat noch jemand eine Idee
hier noch ein Bild mit den Anschlüssem
kannst Du das lt angefügter Doku Mal einstellen und testen.
Danke TPS für die schöne Anleitung
Leider geht Mach3 immer noch in den Emergeny Modus wen ich das große Rad drehe.
Wen ich das Rad für die Auswahl der Achse verstelle funktioniert das ohne Probleme.
habe noch gesehen das beim betätigen des großen Rads der Emergency Modus eingeschaltet wird und Cont. gelb leuchtet.
Ich habe es auf dem Bild mal markiert
Dann leg einfach den E-Stop auf port 1 pin 10 active low nicht angewählt.
sobald ich e-stop auf active low setzte geht gar nichts mehr
aber mit active low deaktiviert sollte es doch laufen?
mit active low geht gar nichts mehr - sobald ich das Handrad von off auf eine Ache schalte geht sofort der Emergency Modus an.
Könnte mir vorstellen das es nur eine Kleinigkeit ist da ich ja die Achsen verstellen kann
Du musstest doch sicher ein Plugin in den Plugin ordner kopieren?
Kann man da in Config -> Config plugins vielleicht was einstellen?
für das Handrad gibt es kein extra Plugin das hat mich auch gewundert.
Für die Karte gibt es das BLNet plug in
Ja ok, kann man bei dem Plugin was einstellen (Config -> Config Plugins -> Plugin anwählen dann config)?
Hallo zusammen
ich hatte jetzt endlich mal wieder Zeit an dem Thema weiter zu arbeiten.
Der Fehler das die Fräse immer in dem Emergency Modus geht habe ich gefunden.
Am Notaus hatte sich ein Kabel gelöst.
Das Handrad funktioniert jetzt bis auf y+ da tut sich nichts. Wen ich auf dem Laptop mit
den Pfeiltasten verfahre funktioniert alles.
Hat jemand eine Idee wo dran das liegen kann?
Vielen Dank im voraus!
Ich bin bei dem Thema immer noch nicht weitergekommen.
Ich habe die Motoren mit der Steuerkarte neu verkabelt.
Andere Steuerkarte und Handrad probiert.
Aber das Problem bleibt.
Die y Achse funktioniert nicht mit dem Handrad. Wen ich auf dem Laptop mit
Eigentlich kann es nur an den Einstellungen von Mach3 liegen aber ich finde da nichts.
wenn Du den Drehschalter für die Achsenanwahl drehs wird aber schon die Y-Achse angewählt?
wen ich am Handrad die Achsen durchschaltet wird x,z a und b nacheinander grün
bei y passiert nichts.
mache Mal bitte den MPG Screen mit der TAB Taste auf, dann kannst Du mit dem Button Alt A die Achsen durchschalten wenn der MPG Mode aktiv ist. Kannst Du hier die Y Achse auswählen?
Mit dem Handrad kann ich die Achsen durchschalten bis auf die y-Achse. Beim Betätigen von Alt a passiert nichts.
Dann glaube ich, haben wir das Ende der Möglichkeiten erreicht, denn das Plugin "übernimmt" in diesem Fall
die Kontrolle für die Achsenumschaltung. Entweder ist das Plugin fehlerhaft, oder der Achsenwahlschalter
hat bei der Y-Achse einen defekt.
hier:
http://s3.amazonaws.com/s3.image.smart/download/101-60-310/101-60-310.zip
habe ich eine "komplette" Doku gefunden.
In der Datei "USB Motion Card STB5100 Manual.pdf" findet man die Belegung des 15poligen
Handrad Stecker's, damit könnte man nachmessen, ob der Y-Achsen Schalter funktioniert.
Danke für die Super Anleitung.
Der Pin 9 ist die y-Achse aber wie kann ich mit einen Multimeter messen
ob da was passiert wen ich am Handrad drehe?
ich denke Du solltest mit einem Ohmmeter von PC5V nach Pin 9 einen Durchgang messen können, wenn
der Wahlschalter auf Y-Achse steht. Einfach Mal mit den anderen Achsen vergleichen.
Hallo TPS und Danke für deine Unterstützung
Ich habe von Pin 1 (5V) zu Pin 9 gemessen.
Es gibt kein Durchgang.
aber leider auch bei den anderen Achsen messe ich nichts. auch wen ich am Handrad drehe
Hat jemand eine Idee wie ich das überprüfen kann?
Pin 1 ist Axis5 , Pin 11/12 sind 5V
evtl. noch VSS (Pin13/14/15) nach Pin 9 am Stecker von Handradkabel messen.
ich kann ja nur am Stecker vom Handrad auf Durchgang messen wen es nicht eingesteckt ist.
Da passiert irgendwie überhaupt nichts 8)
Ich habe nochmal in Internet gesucht
Das Controller Board ist ein STB 5100
Die Belegung der Pins für das Handrad habe ich angefügt
Das Handrad habe ich geöffnet. Auf der Platine sind die Achsen gekennzeichnet
X kommt auf PIN 6
y kommt auf PIN 7 und
z kommt auf Pin 8 an
eigentlich dürfte da nichts funktionieren und ich müsste das ändern.
X und Z funktionieren aber tadellos das verstehe ich nicht
wenn wir jetzt Mal unterstellen, das es spiegelverkehrt ist dann würde es wieder passen.
dann würde:
Pin 6 zu 10
Pin 7 zu 9
Pin 8 zu 8 dann wäre es ok.
Wenn Du aber auf allen drei, je nach Schalterstellung, einen Durchgang messen kannst,
denn bleibt nur noch das BoB oder das plugin was den Fehler erzeugen kann.
Was mich hat stutzig macht ist das dann nur z hätte funktionieren können.
Warum ist es falsch verdrahtet wen die Steuerkarte zumsammen mit dem Handrad verkauft wird?
Ich schau erstmal was im Moment auf 9 und 10 liegt.
Vielen Dank für die Unterstützung TPS ich melde mich wen ich weitergekommen bin
Ich habe jetzt mal am Handrad nachgesehen welche Belegung wo ankommt und es bei der Steckerbelegung von der Steuerkarte ergänzt.
Die Z-Achse und A&B passen der Rest nicht.
Ich frage mich wie man sowas im Set verkaufen kann und warum in X Achse und die Schrittweite auch funktioniert haben. Laut Belegung dürften Sie das eigentlich nicht
anbei das 2. Bild
