Hello Guest it is November 07, 2026, 01:37:49 AM
Author Topic: Mach 3 Handrad  (Read 67088 times)
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #10 on: May 21, 2021, 02:02:04 AM »
habe noch gesehen das beim betätigen des großen Rads der Emergency Modus eingeschaltet wird und Cont. gelb leuchtet.
Ich habe es auf dem Bild mal markiert
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #11 on: May 21, 2021, 02:10:18 AM »
Dann leg einfach den E-Stop auf port 1 pin 10 active low nicht angewählt.
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #12 on: May 21, 2021, 02:43:37 AM »
sobald ich e-stop auf active low setzte geht gar nichts mehr
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #13 on: May 21, 2021, 02:59:33 AM »
aber mit active low deaktiviert sollte es doch laufen?
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #14 on: May 21, 2021, 03:08:01 AM »
mit active low geht gar nichts mehr - sobald ich das Handrad von off auf eine Ache schalte geht sofort der Emergency Modus an.
Könnte mir vorstellen das es nur eine Kleinigkeit ist da ich ja die Achsen verstellen kann
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #15 on: May 21, 2021, 03:11:44 AM »
Du musstest doch sicher ein Plugin in den Plugin ordner kopieren?
Kann man da in Config -> Config plugins vielleicht was einstellen?
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #16 on: May 21, 2021, 03:37:55 AM »
für das Handrad gibt es kein extra Plugin das hat mich auch gewundert.
Für die Karte gibt es das BLNet plug in
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #17 on: May 21, 2021, 06:54:16 AM »
Ja ok, kann man bei dem Plugin was einstellen (Config -> Config Plugins -> Plugin anwählen dann config)?
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #18 on: November 26, 2021, 02:22:05 AM »
Hallo zusammen
ich hatte jetzt endlich mal wieder Zeit an dem Thema weiter zu arbeiten.
Der Fehler das die Fräse immer in dem Emergency Modus geht habe ich gefunden.
Am Notaus hatte sich ein Kabel gelöst.
Das Handrad funktioniert jetzt bis auf y+ da tut sich nichts. Wen ich auf dem Laptop mit
den Pfeiltasten verfahre funktioniert alles.
Hat jemand eine Idee wo dran das liegen kann?
Vielen Dank im voraus!
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #19 on: May 25, 2022, 05:54:49 AM »
Ich bin bei dem Thema immer noch nicht weitergekommen.
Ich habe die Motoren mit der Steuerkarte neu verkabelt.
Andere Steuerkarte und Handrad probiert.
Aber das Problem bleibt.
Die y Achse funktioniert nicht mit dem Handrad. Wen ich auf dem Laptop mit
Eigentlich kann es nur an den Einstellungen von Mach3 liegen aber ich finde da nichts.
