Hello Guest it is November 07, 2026, 01:37:35 AM
Author Topic: Mach 3 Handrad  (Read 67086 times)
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #20 on: May 25, 2022, 10:31:49 AM »
wenn Du den Drehschalter für die Achsenanwahl drehs wird aber schon die Y-Achse angewählt?
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #21 on: May 25, 2022, 11:35:32 AM »
wen ich am Handrad die Achsen durchschaltet wird x,z a und b nacheinander grün
bei y passiert nichts.
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #22 on: May 25, 2022, 12:42:22 PM »
mache Mal bitte den MPG Screen mit der TAB Taste auf, dann kannst Du mit dem Button Alt A die Achsen durchschalten wenn der MPG Mode aktiv ist. Kannst Du hier die Y Achse auswählen?
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #23 on: May 26, 2022, 05:02:16 AM »
Mit dem Handrad kann ich die Achsen durchschalten bis auf die y-Achse. Beim Betätigen von Alt a passiert nichts.
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #24 on: May 26, 2022, 08:16:49 AM »
Dann glaube ich, haben wir das Ende der Möglichkeiten erreicht, denn das Plugin "übernimmt" in diesem Fall
die Kontrolle für die Achsenumschaltung. Entweder ist das Plugin fehlerhaft, oder der Achsenwahlschalter
hat bei der Y-Achse einen defekt.
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #25 on: May 26, 2022, 08:30:48 AM »
hier:
http://s3.amazonaws.com/s3.image.smart/download/101-60-310/101-60-310.zip
habe ich eine "komplette" Doku gefunden.
In der Datei "USB Motion Card STB5100 Manual.pdf" findet man die Belegung des 15poligen
Handrad Stecker's, damit könnte man nachmessen, ob der Y-Achsen Schalter funktioniert.
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #26 on: May 27, 2022, 03:02:18 AM »
Danke für die Super Anleitung.
Der Pin 9 ist die y-Achse aber wie kann ich mit einen Multimeter messen
ob da was passiert wen ich am Handrad drehe?
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #27 on: May 27, 2022, 04:56:18 AM »
ich denke Du solltest mit einem Ohmmeter von PC5V nach Pin 9 einen Durchgang messen können, wenn
der Wahlschalter auf Y-Achse steht. Einfach Mal mit den anderen Achsen vergleichen.
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #28 on: May 31, 2022, 06:34:22 AM »
Hallo TPS und Danke für deine Unterstützung
Ich habe von Pin 1 (5V) zu Pin 9 gemessen.
Es gibt kein Durchgang.
aber leider auch bei den anderen Achsen messe ich nichts. auch wen ich am Handrad drehe
Hat jemand eine Idee wie ich das überprüfen kann?
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: Mach 3 Handrad
« Reply #29 on: May 31, 2022, 06:50:12 AM »
Pin 1 ist Axis5 , Pin 11/12 sind 5V
evtl. noch VSS (Pin13/14/15) nach Pin 9 am Stecker von Handradkabel messen.
