Hello Guest it is August 26, 2026, 08:13:49 AM
Author Topic: mach3 +nema23+tbb6600  (Read 77122 times)
« on: April 19, 2019, 06:09:42 AM »
hola a todos  y me presento soy novato en esto de cnc y mach3  comentar que antes de preguntar en el for ya hice mil pruebas y la desesperacion es total por que no entiendo el motivo por el que los motores no se mueven ni un MM e probado varias configuraciones en Motor tuning  y nada si es posible alguien puede guiarme un poco se agradece
mi cnc esta compuesta por lo siguente
nema23  en ejes Y-X-Z
correa gt2 en ejes  Y-X
T2 Correa
GT2 paso: 2mm
Material: caucho
Longitud: 5 metros/volumen
Ancho: 6mm
Número de dientes: 20 dientes
Paso de los dientes: 2mm
Diámetro de la polea de distribución: 5mm 8
interfaz mach3  usb-lpt
driver tb6600
  •  9,367 9,367
Re: mach3 +nema23+tbb6600
« Reply #1 on: April 19, 2019, 06:48:16 AM »
Hi  Tazmahv,
Have you thoroughly read through the Mach3 manual ? (available in Spanish);   https://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/02/Mach3Mill_Español.pdf
« Reply #2 on: April 19, 2019, 07:26:49 AM »
hola gracias por el pdf  pero todo eso ya lo e probado
  •  9,367 9,367
« Reply #3 on: April 19, 2019, 09:04:18 AM »
Por favor, publique un diagrama de cableado de cómo tiene todo conectado.
« Reply #4 on: April 19, 2019, 10:32:55 AM »
« Last Edit: April 19, 2019, 10:45:20 AM by tazmahv »
Offline MN300
  •  306 306
« Reply #5 on: April 19, 2019, 12:07:10 PM »
It looks like you are using this 5 axis board.
https://www.omc-stepperonline.com/5-axis-cnc-breakout-board-interface-mach3-cnc-router-kit-st-v2.html
Correct wiring is shown on page 2 of this manual.
https://www.omc-stepperonline.com/download/ST-V2.pdf
The inputs to the stepper driver will be on when the 5 axis board outputs are low so you may need to invert them in MACH3.
Good luck
  •  9,367 9,367
« Reply #6 on: April 20, 2019, 01:01:02 AM »
Hi  Tazmahv,
Does DriverTest.exe (in Mach3 folder) run correctly ?
What version of Windows are you running ?
Are you using a 32 bit PC ?
« Reply #7 on: April 20, 2019, 01:17:01 AM »
yes i also think that communication problem pc mach3
windows xp 32 and exclusive pc for mach3
  •  9,367 9,367
« Reply #8 on: April 20, 2019, 02:19:13 AM »
Within Mach3...
Check that you have Port#1 Enabled and set to 0x378
Check that you have the Enable1 signal Enabled and set to Port#1 pin 14 Active Low
or
Try with all the Enable wiring disconnected.
« Reply #9 on: April 20, 2019, 03:50:43 AM »
creo que ya hice  todo y desesperado estoy solo me queda volver al arduino que funcionaba todo bien
https://postimg.cc/0Mj6kNJL
https://postimg.cc/dD77gLFC
https://postimg.cc/7JTfzQ99
https://postimg.cc/Q9zFHrQV
« Last Edit: April 20, 2019, 04:05:38 AM by tazmahv »
