Hello Guest it is November 24, 2026, 05:24:27 PM
Author Topic: mach3 +nema23+tbb6600  (Read 82367 times)
Re: mach3 +nema23+tbb6600
« Reply #20 on: May 10, 2019, 03:32:19 AM »
hola  bueno pues el tema del mach3 ya esta resuelto gracias por la ayuda
  •  9,378 9,378
« Reply #21 on: May 10, 2019, 03:36:03 AM »
Excellent   :)
« Reply #22 on: May 10, 2019, 04:08:27 AM »
no se si este problema pueden ayudar aqui la verdad que esto del cnc es un problema de tras de otro jeje pero espero superar con ayuda
creo que no se configurar bien mi spindl por que me pasa esto a continuación envía documentos por si alguien puede aconsejar
https://www.youtube.com/watch?v=Bp_MiCEkEvM
Offline reuelt
  •  520 520
« Reply #23 on: May 14, 2019, 05:57:40 PM »
ERR 6 = over current protection
I think water pump is probably not installed or too small.
flow rate of 3500 l/min is required for 1500w spindle.
Lowest frequency normally (P07) = 0 Hz
Highest frequency normally (P06) = 400Hz
"the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord"
« Reply #24 on: May 15, 2019, 02:18:07 AM »
hola gracias por respuesta error 6 solucionado    ahora error 1   es complicado mil pruebas y cuando reparo un error sale otro  :-\ :-\
https://www.youtube.com/watch?v=oQ_3wdiUmy0
« Reply #25 on: May 15, 2019, 04:46:21 AM »
hola ya lo pude solucionar
gracias
https://www.youtube.com/watch?v=5GZkc7M-en0
« Reply #26 on: October 15, 2019, 01:48:44 PM »
como pregunto en este forum? que hago para plantear mi problema?
por favor
Re: se come parte del programa
« Reply #27 on: October 16, 2019, 10:31:40 AM »
con bobcadcam genero el codigo G para un gravado en relieve desde una imagen, en tres ejes. el avance del programa es cada 0.3 mm en X. se salta de una X, digamos X-250 a X-500. no ejecuta los comando de Y ni Z si no que continúa en X-250.3 realizando los comandos Y y Z correspondientes a X-500. esto lo hace en varios puntos de X.
vuelvo a correr el mismo programa y los saltos los ejecuta en diferentes Xs.
espero me haya explicado y entiendan mi problema.
pueden sugerirme las o la causa?
  •  9,378 9,378
« Reply #28 on: October 17, 2019, 12:31:53 AM »
With bobcadcam I generate the G code for embossing from an image, on three axes. The progress of the program is every 0.3 mm in X. It jumps from an X, say X-250 to X-500. It does not execute the Y or Z commands, but continues in X-250.3 by performing the Y and Z commands corresponding to X-500. This he does in several points of X.
I run the same program again and the jumps are executed in different Xs.
I hope you have explained to me and understand my problem.
Can you suggest the cause?
Hi Fernado,
Can you check that you are using a genuine Mach3 license.
(If you are using an invalid, cracked, or hacked license, Mach may intentionally corrupt your data so as to not let you use your equipment).
« Last Edit: October 17, 2019, 12:34:52 AM by Tweakie.CNC »
Offline ZASto
  •  434 434
« Reply #29 on: October 17, 2019, 04:37:21 AM »
There are some blacklisted licenses known to Mach3.
Extracted from .062 executable:
Schopler    Juberian    Allison Scanners    bassam  PAPA FABIO  Ivan Todosijevic    Sompob  Advanced Control Tech (ACT) MaoA~A ¯Ðtonar rebecca crans   Vortech CNC Jeff Sandstrom  Maksim Amvtonar
Sorry for unformated text.
These licenses appear to work, but as far as I heard, can produce some quirks:) What the quirks are, I don't know exactly, but as far as I've heard, "tool breakage" in canned drill cycles ... (movement to next hole to be drilled without lifting tool out of already drilled hole.
My personality is who I am.
