Hello Guest it is November 07, 2026, 10:27:28 AM
Author Topic: mach3 +nema23+tbb6600  (Read 81581 times)
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: mach3 +nema23+tbb6600
« Reply #10 on: April 20, 2019, 04:09:49 AM »
do you have torqe on the Motor if you Switch on power?
how are the dip Switches set?
can you see the Motor does one step,if you take the PUL- wire and put it on GND terminal of the Bob?
« Last Edit: April 20, 2019, 04:11:27 AM by TPS »
« Reply #11 on: April 20, 2019, 04:47:17 AM »
bueno en un intento desesperado arme un pc muy antiguo que lleva puerto lpt integrado en pb   y funciono  jajaja  ahora ya van motores
si ven foto en pc 1 puerto lpt es una tarjeta pci
y en pc 1 puerto lpt va integrado
https://fotos.subefotos.com/b7368129c5ea359ef6259706cfbbf901o.jpg
  •  9,375 9,375
« Reply #12 on: April 20, 2019, 05:59:17 AM »
Excellent  ;)
« Reply #13 on: April 20, 2019, 06:06:24 AM »
gracias por los consejos  ;D
« Reply #14 on: April 20, 2019, 12:20:19 PM »
ahora me toca pelear con la configuración de los pasos  en el eje z tengo Diámetro del tornillo: 8mm paso 2 mm  en xy tengo
GT2 Correa , GT2 paso: 2mm,  Ancho: 6mm,Número de dientes: 20 dientes,Paso de los dientes: 2mm
nema23          https://fotos.subefotos.com/8e6f2bc811d1c699269433a90235de3ao.jpg
hay alguna tabla para calcular
salu2
  •  9,375 9,375
« Reply #15 on: April 21, 2019, 12:26:40 AM »
« Reply #17 on: April 22, 2019, 04:17:24 AM »
hola a ver si me aclaro un poco ya que soy bastante torpe y mas si es ingles  ;D ;D  estado probando el excel  pero no alcanzo a saber bien lo que hay que configurara en motor tunig  del mach3
como siempre digo esto es un hobby
salu2
https://subefotos.com/ver/?b025a8d043fa41a855be672555deee1do.jpg#codigos
  •  9,375 9,375
« Reply #18 on: April 22, 2019, 04:32:51 AM »
Within Mach3, Settings Screen – select; Set Steps per Unit – follow the on-screen instructions.
Also, please read the Mach3 manual;
Section 5.5.1 up to and including 5.5.2.3
https://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/02/Mach3Mill_Español.pdf
« Reply #19 on: April 23, 2019, 04:02:48 AM »
ok pues a leer
