Hello Guest it is November 07, 2026, 01:37:06 AM
Author Topic: Mach4 Drehen eCAM  (Read 31164 times)
Mach4 Drehen eCAM
« on: May 15, 2021, 12:59:07 PM »
Hallo, hat einer von euch einen funktionierenden Postprozessor für obige CAM Programme? Diese sind baugleich und würden die Arbeit sehr erleichtern wenn ein Mach4 Zyklus nicht geht.
Ich habe mit dem Mach3 PP in eCAM einen Gcode erstellt und Mach4 Drehen meckert und arbeitet den GCode nicht ab.
Ganz offensichtlich ist der Tool Fehler (T101101) den hatte ich aber testweise schon von Hand geändert.
Ich hänge mal den erzeugten gcode und den verwendeten PP an. (das File Aussendrehtest bitte wieder als txt umbenennen)
Danke
Gruß
Bernd
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: Mach4 Drehen eCAM
« Reply #1 on: May 16, 2021, 05:17:09 AM »
Ich habe keine funktionierenden PP, ja das liegt an dem Werkzeugwechsel Code
G0 T101101
ich würde mal versuchen im PP die folgende Zeile anzupassen:
<Template_InitOperation_With_Toolchange>{EMPTY_LINE} {LINE_N} {ORIGIN} ({OP_DESC}) {COOLANT_CODE} {FEED_MODE}G18 G48S{REV_LIMIT_VALUE} ({TOOL_LABEL}) G0T{TOOL_POS}{TOOL_COR} {SPEED_MODE}S{SPEED_VALUE}{SPINDLE_ORIENTATION}</Template_InitOperation_With_Toolchange>
speziell diesen Teil:
würde ich Mal so probieren:
G0T{TOOL_POS}
« Reply #2 on: May 27, 2021, 04:38:59 AM »
Hallo, bin jetzt etwas weiter und Aussendrehen geht soweit. Jetzt hänge ich am Gewindeschneiden. Funktioniert das Gewindeschneiden mit dem ESS 275 überhaupt?
Mit dem Wizard erzeugt läuft soweit bis der G32 Befehl aufgerufen wird.
Spindel läuft aber kein Vorschub und keine Fehlermeldung
Gruß
Bernd
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #3 on: May 27, 2021, 05:05:06 AM »
den Index Eingang für die reale Spindelgeschwindigkeit hast Du schon angeschlossen und getestet?
« Reply #4 on: May 27, 2021, 05:07:40 AM »
Ja, die Spindelumdrehungen werden auch angezeigt
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #5 on: May 27, 2021, 05:10:09 AM »
tut sich in der spindle Speed was, wenn du die Spindel von Hand drehst?
« Reply #6 on: May 27, 2021, 05:12:26 AM »
Hallo Tom, ja auch das geht.
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #7 on: May 27, 2021, 05:21:46 AM »
hier:
https://warp9td.com/index.php/faq/faq-mach4#Lathe
ganz unten habe ich ein paar Informationen zum Gewindeschneide gefunden, vielleicht hilft's.
« Reply #8 on: May 27, 2021, 05:29:15 AM »
Das hatte ich schon mal gelesen. Ich sollte nur wissen ob jemand in meiner Konfiguration Gewinde schneiden kann bevor ich wieder ewig Fehler suche
Danke dir trotzdem für deine Mühe
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #9 on: May 27, 2021, 05:36:20 AM »
ja da steht nur was von älteren Versionen, vielleicht kannst Du deine Kombination (Mach4 build und ESS Version) am schnellsten
direkt bei support@warp9td.com hinterfragen.
