Hello Guest it is November 07, 2026, 01:38:16 AM
Author Topic: Mach4 Drehen eCAM  (Read 31165 times)
Re: Mach4 Drehen eCAM
« Reply #10 on: May 27, 2021, 02:12:16 PM »
Also, im warp9 Forum habe ich den Tipp mit dem Logfile bekommen
Dort sah ich dann, daß bei Beginn des G32 die Maschine auf das Startsignal wartet aber die Drehzahl nur halb so hoch ist wie eingestellt.
Im Haupt Screen wird aber die korrekte, gemessene, Drehzahl angezeigt
Nun weiss ich zwar den , wahrscheinlichen, Fehler aber nicht wie ich das ändern könnte
Gruß
Bernd
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #11 on: May 28, 2021, 12:25:10 AM »
was hast Du denn in bei der Spindel so eingestellt?
« Reply #12 on: May 28, 2021, 07:13:28 AM »
Das selbe wie dein Ausdruck
Wie bekomme ich denn die doppelte Ausgabe, daß der im Hauptscreen zu sehnende Wert auch stimmt?
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #13 on: May 28, 2021, 07:21:41 AM »
ich könnte mir vorstellen, das der RPM prescaler was damit zu tun hat. Habe aber selber keinen ESS.
Ich hab mir das auf der warp9 homepage mal alles durchgelesen, irgendwie werde ich das Gefühl nicht los,
das es nur mit einem Drehgeber gehen wird. Das sollten aber die Jungs vom Warp9 Support beantworten können.
Gruß Tom
