Hello Guest it is November 07, 2026, 01:36:26 AM
Author Topic: Probleme beim einrichten der Spindel  (Read 70384 times)
Offline Öler
  •  19 19
« on: October 29, 2020, 04:53:33 AM »
Hallo,
ich habe probleme das Startsignal 1/0 für die Spindel einzurichten. Mach 3
zur zeit ist es so das die Spindel läuft wenn alle Achsen stehen. Sobald ich x,y,oder Z fahre bleibt die Spindel stehen.
Ich finde aber nirgends wo ich das Signal negieren kann.
Hätte da jemand ein Tip für mich.
Gruß
Marko
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: Probleme beim einrichten der Spindel
« Reply #1 on: October 29, 2020, 06:09:31 AM »
Hallo Marko,
normalerweise sollte die Spindel erst nach einem M3 Aufruf starten und mit M5 wieder ausschalten.
Ich bräuchte mehr Info, wie Du die Spindel angeschlossen hast.
Gruß Tom
Offline Öler
  •  19 19
« Reply #2 on: October 29, 2020, 08:42:46 AM »
Hallo Tom,
Ich kenne die Verkabelung nicht. Hab die Fräse so gekauft und leider ist auch keine Dokumentation dabei.
Alle Anderen Parameter habe ich durch versuch und Irrtum herausgefunden. Nur sie Spindel läuft nicht.
Am FU der Spindel ist ein Eingang belegt für ein und aus.
Vielleicht ist ja die Steuerung bekannt es handelt sich um eine MAKKO cnc Schrittmotorensteuerung
Gruß
Marko
Offline Öler
  •  19 19
« Reply #3 on: October 29, 2020, 10:44:03 AM »
Die Spindel scheint auf Port 1.1 zu reagieren.
Das signal wird aber irgendwo gesetzt sobald eine Achse fährt. und nicht mit M3
Gruß
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #4 on: October 29, 2020, 02:16:29 PM »
Mach einfach mal ein paar Bilder von den ganzen System vielleicht kann man ja irgend was erkennen.
So ist das alles Woodo.
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #5 on: October 29, 2020, 02:17:55 PM »
Mache auch bitte mal eine zip Datei von Deinem ganzen Mach3 Ordner.
Offline Öler
  •  19 19
« Reply #6 on: October 29, 2020, 02:51:30 PM »
Hallo,
der Mach 3 Ordner ist gezipt immer moch 30000kb groß bekomme ich hier nicht raus.
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #7 on: October 30, 2020, 01:53:40 AM »
OK dann bitte die Profildatei.      c:\Mach3\Dein Profilname.xml
und ein Detailbild von dem Frequenzumrichter der Spindel, auf dem man die Anschlüsse sehen kann.
Die Controlbox scheint via Parallel Port angebunden zu sein.
Ist der Ausgang mit der schaltbaren Steckdose die Versorgung der Spindel?
Gibt es irgend eine Doku zu der Box?
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #8 on: October 30, 2020, 02:29:23 AM »
hier:   https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?f=58&t=17226
habe ich auch noch was zu dem Thema gefunden.
Offline Öler
  •  19 19
« Reply #9 on: October 30, 2020, 02:49:40 AM »
Guten Morgen,
ich hoffe es ist die richtige Datei.
Der FU ist über ein Relay mit der geschalteten Steckdose verbunden.
Wenn Sie Steckdose Strom hat schaltet ein Relay einen Kontakt auf dem FU.
Steckdose  Strom -->Relay zieht an --> Kontakt am FU geschlossen--> Spindel läuft
Die Controlbox ist via Parallelport mit dem Rechner verbunden.
Ich habe keine Doku über diese Box.
