Hello
Guest
it is
November 07, 2026, 01:37:27 AM
Guest
Login
Register
Menu
Home
Help
Search
Login
Register
YouTube
Machsupport Forum
Mach Discussion
Non English Forums
German
Probleme beim einrichten der Spindel
« previous
next »
Print
Pages:
1
2
3
4
Go Down
Author
Topic: Probleme beim einrichten der Spindel (Read 70387 times)
TPS
2,627
Re: Probleme beim einrichten der Spindel
Reply #10 on:
October 30, 2020, 02:58:16 AM »
Das ist die richtige Datei.
Probiere Mal folgende Einstellungen:
Config -> Ports&Pins -> Output Signals -> Output#1 -> den Haken bei Active Low rausnehmen
Config -> Ports&Pins -> Spindle Setup -> Motor Control -> den Haken bei Use Spindle Motor Output rausnehmen
Logged
TPS
2,627
Reply #11 on:
October 30, 2020, 03:00:05 AM »
Wo geht eigentlich das Kabel hin, das A Ausgang angeschlossen ist?
In Deiner Konfiguration ist keine A Achse konfiguriert.
Logged
Öler
19
Reply #12 on:
October 30, 2020, 03:16:03 AM »
Ich habe die Änderungen wie vorgeschlagen umgesetzt.
Wärend er vorher immer wenn Achsen bewegt wurden die Spindel abschaltete läuft die Spindel jetzt fast durch.
M5 lässt die Spindel für 1s stehen dann läuft sie wider an.
Logged
Öler
19
Reply #13 on:
October 30, 2020, 03:21:51 AM »
Die Achse A habe ich nicht konfiguriert. Benötige ich nicht.
Logged
TPS
2,627
Reply #14 on:
October 30, 2020, 03:27:12 AM »
Da stimmt was an der Verkabelung nicht.
Probiere mal folgendes:
-Gehe in den Diagnostics Screen
-links Spindle Toggle Button drücken
-jetzt sollte unten rechts der Output 1 angehen
-links Spindle Toggle Button noch mal drücken
-jetzt sollte unten rechts der Output 1 ausgehen
Logged
Öler
19
Reply #15 on:
October 30, 2020, 03:36:27 AM »
Ist mir jetzt etwas peinlich aber
wo ist der Butten für die Spindel?
Logged
Öler
19
Reply #16 on:
October 30, 2020, 03:43:11 AM »
Ich habe ein Kl. Programm durchgetastet
M3 Läst den Ausgang Blinken bis M5 ihn wider abschaltet.
Logged
TPS
2,627
Reply #17 on:
October 30, 2020, 03:47:32 AM »
OK das heißt, das die Konfiguration richtig ist.
Du hast jetzt bei Config -> Ports&Pins -> Output Signals -> Output#1
-Enabled einen Haken drin
-Port# auf 1
-Pin Number auf 1
-den Haken bei Active Low weg
Logged
TPS
2,627
Reply #18 on:
October 30, 2020, 03:48:44 AM »
und bei Config -> Ports&Pins -> Motor Outputs -> Spindle ist bei Enabled kein Haken?
Logged
Öler
19
Reply #19 on:
October 30, 2020, 03:57:06 AM »
Genau.
Die Spindel reagiert ja auch auf die änderungen.
nur irgendwas läst die Spindel immer wieder anlaufen.
hier scheinen sich jetzt 2 Signale zu überschneiden.
Signal 1 Spindel läuft immer außer wenn Achsen fahren.
und Signal 2 das richtige das wir jetzt eingestellt haben.
gibt es irgendwo im Programm eine Stelle die dies verursachen kann?
Logged
Print
Pages:
1
2
3
4
Go Up
« previous
next »
