Hello Guest it is November 07, 2026, 01:36:53 AM
Author Topic: Probleme beim einrichten der Spindel  (Read 70385 times)
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: Probleme beim einrichten der Spindel
« Reply #30 on: November 02, 2020, 06:09:02 AM »
Ein Jumper ist vorhanden.
ohne Doku ist halt jetzt schwierig zu sagen, was der Jumper macht, da müsste man die Leiterbahnen verfolgen.
Der Widerstand und Transistor hinter dem Jumper könnte zu Ansteuerung des Relaise sein.
Wie gesagt alles nur Vermutung.
Habe Sie schon Mal probiert, an die Steckdose einen anderen Verbraucher (Staubsauger oder so) anzuschließen, nur zum Test.
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #31 on: November 02, 2020, 06:11:14 AM »
bei Config -> Ports&Pins -> Motor Outputs -> Spindle  Step und Dir Pin auch Mal 0 eintragen. Dann haben wir alle Stellen elemeniert.
Offline Öler
  •  19 19
« Reply #32 on: November 02, 2020, 06:12:22 AM »
Ich habe deshalb schon einen Zwichenstecker mit einem Leuchtenden Schalter verbaut.
Hallo,
Ich habe gerade Stecker des com Ports PIN 1 gemessen. Dort schaltet das Signal genau so wie auch die Spindel reagiert.
Das Problem scheint also nicht an der Steuerung zu liegen.
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #33 on: November 02, 2020, 06:23:18 AM »
OK das ist ja schon mal ein kleiner Schritt nach vorne.
Jetzt können wir noch testen, ob es am Output1 liegt
Config -> Ports&Pins -> Output Signals -> Output1 den Haken bei Enable raus und Pin auf 0
Config -> Ports&Pins -> Output Signals -> Output2 den Haken Bei Enable rein und Port und Pin auf 1
Config -> Ports&Pins  -> Spindle Setup -> Relay Control -> ClockWise (M3) Output# auf 2 stellen
das bei CCW auch Output# 2 drin steht sollte nichts machen.
Offline Öler
  •  19 19
« Reply #34 on: November 02, 2020, 06:46:14 AM »
Hab ich gemacht.
Keine Änderung.
Ich habe aber gerade den Rechner neu gestartet und da ist mir jetzt aufgefallen das die Spindel sofort nach Start des Rechners anfängt zu laufen.
Bleibt kurz stehen wenn das Programm Mach3 hochfährt.
Auch bei meinem Miniprogramm bleibt ja die Spindel kurz stehen.
Ich denke das Mein Rechner irgendwie das Problem ist und nicht Mach3 oder die Steuerung.
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #35 on: November 02, 2020, 07:25:44 AM »
Ich weis jetzt nicht was das für eine Rechner / Betriebssystem ist.
Evtl. kann man im Bios den Mode für die parallele Schnittstelle umstellen.
Wenn ja dann wäre EPP Mode der richtige.
Nachdem Sie ja geschrieben haben, das Sie den Pin direkt am Stecker auch schon gemessen haben,
könnte man diesen Test auch mal mit Pin 14 machen.
Offline Öler
  •  19 19
« Reply #36 on: November 02, 2020, 07:47:04 AM »
Pin 14 hat das gleiche Signal wie Pin 1
Der Rechner läuft noch unter XP
Bios siehe Bild
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #37 on: November 02, 2020, 10:41:06 AM »
vielleicht zum Test im Bios mal auf EPP stellen.
Offline Öler
  •  19 19
« Reply #38 on: November 03, 2020, 03:08:12 AM »
Ich habe im Bios Umgestellt auf "EPP und (irgendwas)"
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
es geht.
viele vielen Dank.
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #39 on: November 05, 2020, 01:59:12 PM »
Spät aber dennoch, schön zu hören das es geht.
Gruß Tom
