Hello Guest it is November 07, 2026, 01:38:09 AM
Author Topic: Mach3 mit USB-Steuerungplatine Probleme  (Read 123360 times)
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: Mach3 mit USB-Steuerungplatine Probleme
« Reply #50 on: October 05, 2020, 08:34:06 AM »
Das mit dem Motortuning Fenster geht nicht mehr, kenne ich eigentlich nur, wenn Mach3 sich aus irgendwelchen
Gründen was kaputtgemacht hat (ich persönlich hatte das noch nie), da hilft nur Mach3 neu aufsetzten.
« Reply #51 on: October 19, 2020, 04:26:42 AM »
Hallo Tom
Du hattest recht, ich habe Mach3 neu aufgesetzt und das Motortuning ist wieder ok. Mit der Richtungsänderung der Z-Achse in der Ref-Fahrt habe ich auch geklärt. Ich musste in Home/Limits in der Spalte Home das Häkchen noch entfernen, dann ist die Achse ordnungsgemäß nach oben gefahren.
Ich habe aber noch ein Problem mit dem automatischen Werkzeugnullpunkt der Z-Achse. Ich habe Mach 3 die deutsche Version von Sehlig auf meiner Maschine. Nach der Ref-Fahrt habe ich  Einrichten aufgerufen und Z automatisch Messen angeklickt. In dem sich öffnenten Fenster habe ich die Werkzeugnummer eingegeben, sowie die x/y Maschinenkoordinaten des 0-Punkt-Tasters. Mein sicheres Z habe ich auf maschinenkoordinaten bei -50 eingestellt und die Softwarelimits aktiviert. Die Anfahrtstrecke im Eilgang habe ich Sicheheitshalber auf 0 eingestellt. Wenn ich jetzt auf messen klicke fährt die Z-Achse erst auf die sichere Position hoch, anschliessend auf die X/Y Koordinatenposition und dann nach oben. Dabei überfährt sie den sicheren Nullpunkt und den Refschalter und knallt gegen den Anschlag. Das war die "automatische Einstellung" mit dem einzigen Ergebnis, dass der Refschalter dran glauben musste.
Hast du eine Idee oder Lösung für dieses Problem?
Gruss Dieter
« Reply #52 on: October 19, 2020, 04:28:35 AM »
selbstverständlich habe ich auch die Höhe des Tasters eingegeben.
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #53 on: October 19, 2020, 04:39:41 AM »
Servus,
wenn ich das alles lese, denke ich Deine Z-Achse fährt invers.
Z- ist nach unten
Z+ nach oben
Gruß Tom
« Reply #54 on: October 19, 2020, 09:29:17 AM »
Hallo
So ist es auch bei mir Z- nach unten und Z+nach oben, sonst würde ja auch ein Program nicht ordentlich laufen. Wenn ich die Z-Achse per Hand auf 0 stelle laufen die Programme einwandfrei.
Gruß Dieter
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #55 on: October 19, 2020, 10:03:39 AM »
Servus Dieter,
kannst Du mir mal einen link zu dem screenset geben, dann schaue ich mir das heute Abend im Hotel an.
Gruß Tom
« Reply #56 on: October 20, 2020, 02:36:33 AM »
Guten Morgen Tom
Hier der Link zum Download der vollfunktionsfähigen Demoversion des Seligset.
https://einfach-cnc.de/software/
Gruß Dieter
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #57 on: October 20, 2020, 10:51:06 AM »
Hallo Dieter,
so jetzt habe ich mir den Screenset Mal angeschaut, und Dein Problem habe ich gefunden, glaube ich zumindest.
Bei dem "Vorschub im Eilgang bis Z-" darfst Du nicht 0 eingeben, das ist die reale (in Maschinekoordinaten) Position,
also wenn Du das in deinem Fall mit Safe Z gleichsetzten willst muss hier -50 rein.
Bei 0 wird einfach nach oben auf 0 gefahren.
Gruß Tom
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #58 on: October 20, 2020, 10:58:20 AM »
Hallo Dieter,
mir ist noch was eingefallen.
Da Du ja einen Referenzschalter an der Z-Achse oben hast, kannst Du den gleichen Port und Pin auch beim
Z++ eintragen, das sollte beim Referenzieren nicht stören, und danach ist der Referenz Schalter als Endlagenschalter
aktiv. Ich hoffe die Chinesen Platine kann das.
Gruß Tom
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #59 on: November 05, 2020, 02:01:30 PM »
Hallo Dieter,
wollte nur mal nachfragen, wie der Stand der Dinge so ist.
Gruß Tom
