Mach Discussion => Non English Forums => German => Topic started by: holzwurm on August 10, 2020, 05:55:02 AM
Hallo an Alle
Ich bin neu hier im Forum und benötige Hilfe. Ich habe mir eine neue CNC-Fräse gebaut und verwende die USB-Steuerungsplatine BSMCE04U-PP von bitsensor.com aus China. Für die Einstellung der Mach3 auf USB gibt es dazu die Datei RnRMotion.dll. Ich habe die deutsche Benutzeroberfläche von Seelig. Die Einstellungen habe ich alle vorgenommen und die Maschine läuft auch, aber mit einem entscheidenten Haken. Trotz vorhandener Lizenz und der Lizenzdatei Mach1Lic.dat, der Lizenznehmername wird auch in der Kopfzeile von Mach3 angezeigt, arbeitet Mach3 nur im Demo-Modus und bleibt bei Zeile 500 einfach stehen. In der Grafik von Mach3 wird auch lediglich dieser kleine Abschnitt des Arbeitsteiles angezeigt. Wenn ich Mach3 ohne RnRMotion.dll teste, dann wird das bauteil auch komplett angezeigt.
Ich habe schon Mach3 nochmals neu installiert und alles kontrolliert, sobald ich auf RnRMotion.dll umschalte geht die Maschine in den Demo-Modus.
Wer kennt dieses Problem und kann mir helfen?
Is the license registered in your name ?
If not what name is it registered in ?
Hallo Tweakie
Was hat der Lizenznehmername mit dem Problem zu tun. Ich meine nichts, da ohne dem USB-Plugin Mach3 funktioniert. Überdies hat das auch vorher auf meiner alten Maschine mit LTP und der gleichen Lizenzdatei funktioniert. Nur eben hier unter USB und dem USB-Plugins schaltet Mach3 auf Demo.
Hallo Tweakie
I have sent you a PM.
Meinen Dank an Tweakie, mit seiner Hilfe konnte das Hauptproblem gelöst werden. Leider wurde mir vom Händler der Steuerung eine Raublizenz für Mach3 angedreht und damit läuft Mach3 nicht. Also nochmals eine Lizenz, dieses mal aber bei Artsoft, gekauft und das Problem ist behoben.
Leider habe ich noch zwei weitere Probleme.
Wenn ich in Mach3 an meiner Fräsdatei Änderungen vornehmen will, dann sollte sich nach anklicken des Änderungsbutton ein Editorfenster öffnen. siehe Bild! Das macht aber Mach3 gegenwärtig nicht. Es erscheint nur ganz kurz ein Fenster "Path Generation" mit dem Hinweis "please wait - Generating Path". Es passiert aber nichts. Was ist zu unternehmen, damit Mach3 den Editor öffnet.
Das zweite Problem ist, dass ich mit der Tastatursteuerung immer nur 1 Achse fahren kann, was jetzt bei der großen Fräse nervig ist und beim Einrichten Zeit kostet. Auf meiner alten Maschine konnte ich problemlos zwei Achsen gleichzeitig fahren.
Hab ich hier nur irgend eine Einstellung übersehen, oder liegt das Problem tiefer?
Hi Dieter,
I am not familiar with using the German Screen-set so I have contacted TPS and I am sure he will know the answer.
Hallo Tweakie
Ich habe die deutsche Benutzeroberfläche zum Testen wieder auf original umgestellt. Dabei habe ich festgestellt, dass die Probleme auch da vorhanden sind. Wenn ich den Button "Edit G-codes" betätige, erscheint ebenfalls nur kurz der schon oben benannte Hinweis und es öffnez sich kein Editierfenster. Mit der Tastatursteuerung ist auch hier das gleiche Problem, dass nur jeweils eine Achse verfahren werden kann. Wenn ich eine Achse fahre und eine zweite dazu betätige, bleibt die erste Achse stehen und nur die zweite Achse verfährt.
Gruß
Dieter
Hi Dieter,
The Edit Gcode button function (German Screen-Set and Original Screen-Set) uses / requires Microsoft Notepad to be installed on the PC.
Mach3 sends information to the USB motion controller which in turn sends instructions to the axis drivers. I know it is easy to always blame somebody else but… If you can only move one axis at a time then I am certain that the problem would be with the BitSensor USB motion controller or the RnR Mach3 plugin.
@Tweakie,
for what ever reasons i am not able to answer personal Messages, so i do it here. i will take care of this issue.
@Dieter, ok z.Zt. bin ich unterwegs, darum bin ich auch nicht gleich eingestiegen.
zum Thema Edit G-Codes teste mal, ob Du bei Ausfüren (Windows) Notepad starten kannst.
zu Thema 2 Achsen fahren, das ist nicht vom Screenset abhängig, da müssen wir mal tiefer graben,
habe aber leider erst am WE Zeit.
Gruß Tom
Hallo Tom
Ich habe Windows XP nochmal repariert, da es Probleme gemacht hat. Jetzt funktioniert auch der Änderungsbutton wie es sein sollte.
Es bleibt nur noch das Verfahrproblem der Achsen, dass jeweils immer nur eine Achse verfahrbar ist.
Ich würde mich freuen wenn du dafür auch eine Lösung parat hättest.
Danke und ein schönes Wochenende
Dieter
Servus Dieter,
das mit dem Verfahren von scheint ein Controller Problem zu sein. Ich habe das gerade Mal auf meinen Maschinen mit CSMIO Controllern probiert, da geht das einwandfrei, sowohl mit dem Original 1024 Screenset
als auch mit meinen Eigenentwicklungen.
Ich fürchte hier sind wir am Ende des Weges angelangt.
Ich schau Morgen noch mal, da gab es eine Möglichkeit über OEM Buttons, das hab ich aber jetzt grad nicht
mehr so im Kopf (über 50 halt). Melde mich, was ich da noch finden kann.
Gruß Tom
@Tweakie,
Hi Tom,
You may have reached your allocated message space. Try deleting old Sent Items and Inbox messages.
Hallo Dieter,
habe gerade mal was probiert.
Gehe mal auf Config -> Ports&Pins -> Input signals, dann ganz nach unten in der Liste,
bis Du zu den Jog Eingängen kommst.
Dort nur mal zu Test beim JogX++ und JogY++ Enabled setzen, dann Emulated setzen.
Jetzt in das Hotkey Feld klicken und dann für jeden Eingang einfach eine beliebige Taste drücken.
Ich habe für JogX++ das kleine x und für JogY++ das kleine y genommen.
Jetzt Übernehmen und speichern, anschliessen Reset, jetzt sollten sich die Achsen auch mit den Tasten
x und y in positiver Richtung bewegen lassen. Durch drücken beider Tasten auch gleichzeitig, zumindest
hier.
Gruß Tom
Hallo Tom
Ich habe deinen Vorschlag ausprobiert und den Jog auf Tasten umgestellt. Leider funktioniert das auch nicht, auch damit geht immer nur eine Achse. Offenbar ist das ein Problem des Controlers, wie du schon geschrieben hast. Ich glaube nicht, dass ich da mit den Chinesen weiterkomme. Hier werde ich wohl einen anderen Controler brauchen, wenn ich das Problem beheben will. Bei meinem ersten Arbeitstest habe ich auch feststellen müssen, dass die HF-Spindel vom Prgramm nicht angeschalten wird. Im Gegenteil, wenn ich die Spindel zuschalte bleibt die Maschine stehen und Mach3 friet ein. Dann muss ich erst alles wieder runterfahren, bevor ich mit Mach3 weiterarbeiten kann. Ich habe dann die Leitungen zwischen Controler und dem Umwandler abgeklemmt. Wenn ich dann die Spindel über den Umwandler einschalte läuft das Programm anstandslos weiter. Hast Du evtl dafür eine Erklärung? Ich bin ja darin auch nicht der Experte und mit 75 wird es nicht einfacher sich reinzubeißen.
Gruß
Dieter
Servus Dieter,
ich habe befürchtet, das mein Ansatz zwei Achsen gleichzeitig zu verfahren auch nicht funktionieren wird,
da dies wie schon geschrieben eine Controller Angelegenheit ist.
Zu Deinem HF Spindel Problem, das hört sich alles schwer nach elektrischen Störungen auf den Steuerleitungen an. Ich weis jetzt nicht, wie Du die Verkabelung zwischen dem Controller und dem Spindelcontroller ausgeführt hast. Bilder würden evtl. helfen. Aber generell gesagt, wenn diese Verkabelung nicht geschirmt und sauber geerdet ist, wird es hier schwierig. Ich nehme an, das Spindel auch ein China Produkt ist, und die nehmen das
mit EMV nicht so ernst.
Gruß Tom
Hallo an Alle,
habe zufällig dieses Forum gefunden und bin absolut neu hier. Deshalb kann es sein, daß ich vielleicht auf der falschen Seite bin.
Mein Problem mit dem USB-Controller Board ist das ich keine Verbindung zwischen Board und Mach 3 aufbauen kann. Und ich kann mir nicht vorstellen, daß 3 Boards defekt sind.
Habe auf meinem Rechner Windows 7 mit 64 Bit-Version laufen. Der PC erkennt das Board und im Gerätemanager ist es auch aufgeführt.
Mach 3 installiert, XML-Dateil eingefügt vorher die vorhandene umbenannt und RnRMotion.dll in Plugins kopiert. Unter Plugin Control ist die Karte sichtbar. Nach Anklicken kommt die Aufforderung USB einstecken und Reset Button drücken. Daraufhin erscheint in der Kommentarzeile: Motion Card not found. Habe mehrere Mach3 Versionen und auch verschiedene RnRMotion-Control.dll ausprobiert, aber immer das gleiche Ergebnis, keine Verbindung und die rote LED auf dem Board blinkt im Sekundentakt.
Was einfach nicht mehr weiter. Kann es sein, daß das Board unter Windows 7 - 64 Bit nicht läuft? Weiß jemand etwas darüber?
Bin für jede Hilfe dankbar. Habe auch schon auf Youtube viele Videos mit diesem Board und Mach 3 angesehen. Da gibt es z.B. ein Mach 3 Tutorial von einem der sich DerNormio nennt. Er hat ebenfalls das gleiche Board und bei ihm läuft es. Leider sagt er Nichts über seinen PC
und Betriebssystem. Ich weiß auch nicht wie ich ihn kontaktieren könnte.
Gruß an Alle, die das vielleicht lesen
Jochen
Hallo Jochen,
zu der Karte kann ich leider nichts sagen, nur ein paar allgemeine Anmerkungen machen.
-separate 5V Versorgung OK ?
-originale Mach3 Lizenz vorhanden?
kann mir auch vorstellen das diese nur unter 32Bit Betriebssystemen läuft.
Gruß Tom
Hallo Tom,
5 Volt gelangen über den USB-Anschluß zur Karte und sind in Ordnung.
Ja, originale Mach3-Lizenz ist vorhanden. Hatte vor ein paar Jahren eine kleine Fräse mit XP und Mach 3 über Parallel Port (LPT). Da es keine neueren PC´s mit Druckerports gibt, wollte ich meine neue China-Fräse mit USB betreiben. Keinen Erfolg bis jetzt. Eventuell liegt es wirklich an den 64 Bit. Versuche Windows 7 mit 32 Bit aufzutreiben und teste nochmal.
Vorerst danke und Gruß
Jochen
Hallo Jochen,
ich bin ziemlich sicher, das die Karte noch eine separate Spannungsversorgung braucht.
Poste mal bitte ein Bild oder einen Link, welche Karte Du genau hast.
Gruß Tom
Hallo Tom,
2. Versuch ein Bild zu schicken. Mir fehlt die Erfahrung mit Foren und wie es funktioniert.
Gruß
Jochen
Genau wie ich vermutet habe, das Ding braucht eine externe Spannungsversorgung.
Gruß Tom
Hallo Tom,
natürlich braucht es eine externe Stromversorgung für die Motortreiber von 12/24 oder mehr Volts.
Die 5 Volt vom Bord benötigt man für die Ansteuerung der Treiberkarten mit den Signalen Pulse und Richtung.
Aber die Kommunikation der Software mit dem Controller-Board ist vollkommen unabhängig mitexterner Stromversorgung.
Das Problem ist die Kommunikation mit Mach3 und dem Board. Mach3 erkennt das Board nicht.
Habe mir von DrufelCNC die Demo-Versionen DrufelCNC_installer_x32.exe und auch DrufelCNC_installer_x64.exe runtergeladen und nacheinander beide installiert, bzw. gelöscht, sodaß immer nur eine Version auf dem PC waren. Und siehe da, sobald ich das Exe-Programm starte ist die Verbindung zum Controller-Board da und die Software arbeitet. Nachdem ich dann die Motortreiber angeschlossen hatte, läuft die Fräe, als ob sie nie was anderes gemacht hat.
Das Problem ist Mach3 und, oder Windows7 und die Controller-Software RnRMotion.dll. An welchen Teil es liegt kann ich nicht erkennen. Aber ich weiß, daß Mach3 mit der Contrllerkarte bei anderen funktioniert. Auf Youtube gibt es u.a. ein Mach3 Tutorial von DerNormio, keine Ahnung wer das ist, dort führt er den Controller vor mit Mach3. Leider sagt er nicht welche Version er einsetzt und was er geändert hat. Ich habe keine Ahnung wie man ihn kontaktieren kann und finde auch keine email-adresse von ihm.
Gruß
Jochen
Hallo Jochen,
wenn Du Dich bei YouTube anmeldest, kannst Du ihn kontaktieren.
Hast Du keine Chance das mal auf einem 32Bit Rechner zu testen?
Ja,ich könnte es mit XP probieren.
Windows 7 mit 32 Bit müßte ich mir erst besorgen.
If the PC is 64bit then the RnR plugin may not work even if a 32bit OS (WinXP) is used - you would have to try it and see.
Thank you,
i´ll try it over the weekend.
Jochen
Hallo Tom
Die Leitung zwischen Controller und dem Inverter werden doch nicht geschirmt ausgeführt. Die Leitung vom Inverter zur Spindel ist eine Ölflexleitung und auch der Schirm ordentlich geerdet. Ich hänge Bilder mit den Anschlüssen an um zu sehen wie ich den Inverter angeschlossen habe. Ich habe auch nochmals die Anschlüsse ausgemessen. Der Output 1 für die Schaltleitung zu FWD zeigt spannungsmäßig keine Reaktion, wenn ich im Diagnostic die Spindel anschalte und bleibt permanent bei 1,1 V. Die Leitung von AVI zu VI1 ändert die Spannung je nach eingestellter drehzahl. Allerdings startet die Spindel eben nicht.
Wenn ich die Leitungen an der Platine trenne und die Spindel manuell fahre, läuft Mach 3 ohne Probleme, also könnte es doch nicht an der Schirmung der Leitung zwischen Platine und Inverter liegen.
Dazu kommt, dass die Output 3 und 4 für die Kühlung und Absaugung ebenfalls nicht funktionieren. Egal ob ich die Ausgänge 3 und 4 an- oder abschalte, es bleibt bei einer Spoannung von 1,1V. Das Relais wird mit 5 V versorgt. Wenn ich aber die Leitung von Ausgang 3 und 4 zum Relais schalte, habe ich auf einmal 22V anliegen. Das kann doch gar nicht sein, dfass Relais hat 5 V und an der Platine liegen lediglich 1,1V an.
Ergänzung
Mit der Leitung zu Ausgang 3 und 4 schalten war natürlich anklemmen gemeint. Die 22 V liegen dann wieder perament an, egal ab die Ausgange an- oder abgeschalten sind.
wenn ich die Beschreibung der Karte richtig gelesen habe, mußt Du, um die Ausgänge zu betreiben
an den Klemmen 24V und DCM ein externe Spannungsversorgung 12-24V anlegen.
Ich würde die Leitungen von der Karte zum Inverter auch noch schirmen.
Bein Motorkabel ist wichtig, das der Schirm nur auf der Inverterseite geerdet wird.
Gruß Tom
Das ist richtig, die Platine benötigt 24V vom Netzteil über Klemme 24V und DCM.
Mir nützt aber die Schirmung der Steuerleitung zwischen Platine und Inverter nichts, da die Spindel sich von Mach3 über die Platine einfach nicht bewegen lässt, genausoswenig wie sich auch die Ausgänge 3 und 4 nicht schalten lassen.
So, jetzt habe ich mir die Beschreibung noch mal angeschaut.
Die Ausgänge sind minus schaltend, soll heissen ein angeschlossenes Relaise muß für die 24V Versorgungsspannung ausgelegt sein, und nicht für 5V. An dem A1(+) Eingang des Relaise liegen
dann immer 24V an, und der A2(-) EIngang des Relaise wird geschaltet.
Zur Ansteuerung der Ausgänge.
Sagen wir mal Output3 ist die Kühlung,
dann in Config -> Ports&Pins -> Output Signals den Output3 enabeln Port auf 3 und Pin auf 3 stellen.
nun noch in Config -> Ports&Pins -> Spindle Setup sicherstellen, das Disable Flood/Mistrelaise nicht ausgewählt ist, und bei Flood M8 Output eine 3 steht.
Nun solltest Du schon mal auf der Diagnostic Seite den output3 rot blinken sehen, wenn Du im oberen linken
Teil den Flood toggle Button drückst, dann wäre das schon mal geprüft.
Gruß Tom
Noch ein Ergänzung. Wenn Du nichts an dem Ausgang angeklemmt hast wirst Du da keinen Signalwechsel
messen können, da ich auf den Bildern keinen Pull Up Widerstand erkennen kann. Die Spule des Relaise wirkt
dann erst als Pull Up. Ohne Relaise müsstest Du einen 10k Widerstand zwischen Ausgang und 24V+ hängen,
um was messen zu können.
Gruß Tom
Dieser Teil des Anschlussplans zeigt, das das Relaise an +24V hängt.
Hallo TPS
Das Relais ist nicht an 24V angeschlossen, sondern am 5V Ausgang der Platine. Wenn ich in Diagnostic den Button für Ausgang 3 oder 4 betätige leuchtet auch die Kontrolle (nicht blinkend). Eine Frage dazu. Ist die Kontrolleuchte nur da um kenntlich zu machen, dass der Ausgang funktioniert oder müsste auch die Wasserpumpe anlaufen, wenn ich den Output Button betätige?
Hallo,
bei allen Beschreibungen zu der Karte, die gefunden habe hängen die Relaise an der Versorgungsspannung 12/24V.
Die Outputs Anzeige im Diagostic Screen sagt nur aus, das Mach3 den Ausgang geschaltet hat, ob das an der
USB Platine ankommt ist eine andere Frage.
Schaue Dir das mit dem Verdrahtungsplan der Platine noch mal an, die Ausgänge funktionieren nur, wenn die
externe 12/24V Versorgung angeschlossen ist, und das Relaise an dieser hängt.
Wie ich bereits geschrieben habe die eine Seite des Relaise an + der Versorungsspannung, und die andere am Ausgang. Siehe mein Bild aus Reply #33 .
Hier habe ich noch was gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=Qi4M3DAtTXg
zeigt auch klar, das das Relaise mit 24V betrieben wird.
irgendwelche Neuigkeiten?
some new informations?
Hallo Tom
Ich habe mir ein 24V Relais beschaft und diese wie vorgesehen angeschlossen. Wenn ich in Diagnose den Schalter für die Kühlung betätige leuchtet auch die Diode. Ich habe am Relais die Wapu angeschlossen und in Manual den Befehl M07 eingegeben. Leider ohne Erfolg, das Relais schaltet nicht.
Kannst du mir sagen wie die Input für die Homeswitsches geschalten sind? An der Klemme Input 3 liegt im Normalfall 24V an, also werden diese dann gegen DCM geschaltet? Im Schaltplan sind die Schalter paralell geschaltet, sodass ein Schaltvorgang ausgelöst wird wenn einer der Schalter schließt. Das würde bedeuten dass keine Kabelbruchsicherung vorhanden ist. Im Umkehrfall müssten ja die Sensoren in Reihe geschaltet werden. Kann das in Mach3 eingestellt werden dass die Input im Ruhezustand geschlossen sind und erst beim öffnen den Schaltvorgang erzeugen? In Mach3 habe ich IN3 den Port 3 sowie PIN 3 zugewiesen und auf aktiv eingestellt. Ich habe einen Sensoren NPN Nc angeschlossen, da reagiert überhaupt nichts (auch nicht die Dioden am Sensor). Dann habe ich es mit PNP NO versucht. Da wird vom Sensor auch bei Annäherung an Metall ein Schaltvorgang ausgeführt, aber der Verfahrvorgang wird auch nicht angehalten. Hier liegen im Ruhefall an der Klemme IN3 etwa 14V an und wenn der Sensor schaltet geht dies auf 24V hoch.
Ich habe beide Sensoren jeweils braun auf 24V, blau auf DCM und schwarz auf IN3 geklemmt. Was habe ich falsch gemacht, oder wo ist mein Denkfehler? Wenn schon die Spindelansteuerung und die Relaisfunktion nicht funktioniert sollten zumindest die Rev-schalter funktionieren um mit den Softlimits die Maschine abzusichern.
Hallo Tom
Ich habe nach einigen Versuchen den Anschluss der Ref-Schalter erreicht. Ich habe die Sensoren NPN NC genommen. In Mach 3 habe ich die Home Schalter auf Enable, Aktiv und aut. Ref gestellt. Die Sensoren habe ich mit 24V auf die braunen Kabel versorgt. Die DCM und die Leitungen für IN3 habe ich in Reihe geschalten. Damit funktioniert die Referenzfahrt und die Kabelbruchsicherung ist auch vorhanden.
Ich danke für Deine Hilfe
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
jetzt noch mal zu dem Relaise.
Als erstes must Du in Config -> Ports&Pins -> Outputs die
Daten für die Ausgänge eintragen
Output1 Port 3 Pin 1
Output2 Port 3 Pin 2
Output2 Port 3 Pin 3
Output2 Port 3 Pin 4
dann unter Config -> General Config -> Spindle Setup
bei Flood Control in der Zeile Mist M7 den Ausgang (1-4) eintragen, an dem das Relaise hängt.
Dann sollte das klappen.
Hallo Tom
Ich habe bezüglich Relais nochmals deine Einstellwerte aufgenommen, leider ohne Erfolg. Das Relais wird offensichtlich einfach nicht angesprochen.
Ich habe aber noch ein kleines Problem mit der Ref-Fahrt. Ich habe heute meine Ref-Schalter, wie ich es ausprobiert hatte, in Reihe installiert und eingerichtet. Wenn ich mit einem Metall an einen der Schalter komme, wird das Signal ausgelöst. Ich kann auch mit der X- und Y-Achse die Ref-Fahrt einwandfrei fahren. Leider ärgert mich die Z-Achse, diese fährt bei der Ref-Fahrt in die falsche Richtung nach unten. Ich habe in Home-/softlimit die Z-Achse dann auch in Ref mit einem Häkchen versehen aber die Z-Achse fährt in Ref weiter nach unten ob ich Ref angehakt habe oder nicht. Ich dachte das wäre die Möglichkeit die Richtung der Ref-Fahrt zu ändern. Im Normalbetrieb läuft die Z-Achse wie vorgesehen. Wo liegt hier der Hase im Pfeffer? ich lasse ein paar Bilder mit meinen Einstellungen anbei.
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
zum Referenzierproblem Z-Achse, wenn der gekennzeichnete Haken (Bild) nichts verändert (an der Richtung),
dann ist das ein Problem von der Chinesen Dingsbumsplatine. In Deinem Bild ist der nicht gesetzt.
zum Relaise Problem.
klemme Mal bitte das Relaise ab, dann mit dem Voltmeter zwischen Output4 und 24V messen.
dann M7 oder Toggle Mists und dann M9 oder wieder Toggle Mist, und dann auf dem Voltmeter schauen was passiert.
Gruß Tom
Hallo Tom
Danke für deine schnelle Antwort. Ich habe interessehalber dasHäkchen in Home-/Softlimit bei der X-Achse eingestellt. Auch hier gibt es keine Richtungsänderung. Also doch Platine?
Das Relais habe ich abgeklemmt. Spannung zwischen 24V und Out3 beträgt 23,6V. Wenn ich in Diagnose die Kühlung einschalte, fällt die Spannung auf 1,3V ab.
Gruss Dieter
Hallo Dieter,
also schaltet der Ausgang. Hast Du auch mal mit angeklemmten Relaise gemessen?
Wenn da die Spannung immer bei nahe 0V bleibt, ist der Innenwiederstand das Relaise zur gering,
und die Platine kann den Strom nicht liefern.
Zu dem Richtungsproblem. ich habe mir gerade Mal die RnRMotion.dll installiert, aber ohne Karte kann man
da leider nichts testen.
Vielleicht kann man da unter Config -> Config Plugins was einstellen.
Auch Mal Plugin Control -> RnRMotion probieren.
Gruß Tom
Hallo Tom
Was hältst du von diesem USB-Controller?
https://www.amazon.de/NVUM-5-Achsen-CNC-Bewegungscontroller-MACH3-USB-Schnittstellenkarte-Schrittmotor/dp/B07L4QVQCB/ref=pd_sbs_328_4/258-1461560-2817156?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07L4QVQCB&pd_rd_r=04cd8e3b-f11b-49c3-8e5f-68a01af11e2c&pd_rd_w=VZWxZ&pd_rd_wg=3h7ke&pf_rd_p=a03ac387-6e4d-4f6b-96b6-1853da0bb37b&pf_rd_r=0VGHQ9544EZV1YCED5RH&psc=1&refRID=0VGHQ9544EZV1YCED5RH
Oder kannst du mir eine andere günstige USB-Controllerkarte vorschlagen?
Gruß Dieter
Hi Dieter,
The Novusun products are not supported on this forum due to Pirate license distribution. This thread refers; https://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=24331.0
Hello Tweakie
Thanks for pointing out Novusun. But I also asked if Tom could suggest another inexpensive control board.
Hallo Dieter,
ich persönlich halte von den ganzen USB Dingern nichts. Die USB Schnittstelle ist
meiner Meinung nach zu störanfällig.
Gehe in Richtung Ethernet Schnittstelle.
z.B Smoothstepper
Ich habe an all meinen Maschinen CSMIO Controller , sowohl die S als auch M Variante.
OK die sind vom preis her deutlich höher, funktionieren aber. Einziger Nachteil, nur das Mach3
plugin ist ausgereift, das für Mach4 ist sehr Buggy, da die Jungs dann auf Ihre eigene CNC
Software umgestiegen sind.
All diese Novosum Dinger + all deren Clone kannst Du meiner Meinung nach vergessen.
Brauchst nur mal hier im Forum ein bisschen suchen.
Gruß Tom
Hallo Tom
Es ist manchmal fast zum Verzweifeln. Ich habe heute meine Maschine hochgefahren und wollte die Achsen verfahren. Da rührt sich nichts, obwohl ich seit gestern nichts verändert habe. Die Anzeigen im Bildschirm laufen wenn ich die Achse verfahre, aber die Motoren nicht (alle Motoren). Auf der Suche nach dem Fehler wollte ich in Einstellungen das Motortuning aufrufen, aber auch da keine Reaktion. Ich kann das Motortuning nicht öffnen und kann damit weder etwas sehen noch evtl Einstellungen korrigieren.
Was oder wer spielt mir hier wieder einen Streich.
Gruß Dieter
Hallo Tom
Bezüglich Relais habe ich mit angeklemmten Relais gemessen Out3 gegen DCM. Off 0,6V und On 0,1V
Out3 gegen 24V Off 23,6 und On 23,6
Gruß Dieter
Das mit dem Motortuning Fenster geht nicht mehr, kenne ich eigentlich nur, wenn Mach3 sich aus irgendwelchen
Gründen was kaputtgemacht hat (ich persönlich hatte das noch nie), da hilft nur Mach3 neu aufsetzten.
Hallo Tom
Du hattest recht, ich habe Mach3 neu aufgesetzt und das Motortuning ist wieder ok. Mit der Richtungsänderung der Z-Achse in der Ref-Fahrt habe ich auch geklärt. Ich musste in Home/Limits in der Spalte Home das Häkchen noch entfernen, dann ist die Achse ordnungsgemäß nach oben gefahren.
Ich habe aber noch ein Problem mit dem automatischen Werkzeugnullpunkt der Z-Achse. Ich habe Mach 3 die deutsche Version von Sehlig auf meiner Maschine. Nach der Ref-Fahrt habe ich Einrichten aufgerufen und Z automatisch Messen angeklickt. In dem sich öffnenten Fenster habe ich die Werkzeugnummer eingegeben, sowie die x/y Maschinenkoordinaten des 0-Punkt-Tasters. Mein sicheres Z habe ich auf maschinenkoordinaten bei -50 eingestellt und die Softwarelimits aktiviert. Die Anfahrtstrecke im Eilgang habe ich Sicheheitshalber auf 0 eingestellt. Wenn ich jetzt auf messen klicke fährt die Z-Achse erst auf die sichere Position hoch, anschliessend auf die X/Y Koordinatenposition und dann nach oben. Dabei überfährt sie den sicheren Nullpunkt und den Refschalter und knallt gegen den Anschlag. Das war die "automatische Einstellung" mit dem einzigen Ergebnis, dass der Refschalter dran glauben musste.
Hast du eine Idee oder Lösung für dieses Problem?
Gruss Dieter
selbstverständlich habe ich auch die Höhe des Tasters eingegeben.
Servus,
wenn ich das alles lese, denke ich Deine Z-Achse fährt invers.
Z- ist nach unten
Z+ nach oben
Gruß Tom
Hallo
So ist es auch bei mir Z- nach unten und Z+nach oben, sonst würde ja auch ein Program nicht ordentlich laufen. Wenn ich die Z-Achse per Hand auf 0 stelle laufen die Programme einwandfrei.
Gruß Dieter
Servus Dieter,
kannst Du mir mal einen link zu dem screenset geben, dann schaue ich mir das heute Abend im Hotel an.
Gruß Tom
Guten Morgen Tom
Hier der Link zum Download der vollfunktionsfähigen Demoversion des Seligset.
https://einfach-cnc.de/software/
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
so jetzt habe ich mir den Screenset Mal angeschaut, und Dein Problem habe ich gefunden, glaube ich zumindest.
Bei dem "Vorschub im Eilgang bis Z-" darfst Du nicht 0 eingeben, das ist die reale (in Maschinekoordinaten) Position,
also wenn Du das in deinem Fall mit Safe Z gleichsetzten willst muss hier -50 rein.
Bei 0 wird einfach nach oben auf 0 gefahren.
Gruß Tom
Hallo Dieter,
mir ist noch was eingefallen.
Da Du ja einen Referenzschalter an der Z-Achse oben hast, kannst Du den gleichen Port und Pin auch beim
Z++ eintragen, das sollte beim Referenzieren nicht stören, und danach ist der Referenz Schalter als Endlagenschalter
aktiv. Ich hoffe die Chinesen Platine kann das.
Gruß Tom
Hallo Dieter,
wollte nur mal nachfragen, wie der Stand der Dinge so ist.
Gruß Tom
Hallo Tom
Nach vielen hin und her hatte ich genug von den chinesichen Steuerungskünsten. Ich habe mir meine Steuerung mit csmio-ip-m jetzt aufgerüstet. Du hast ja auch eine IP-M bei dir laufen. Ich habe noch ein paar Probleme mit der Steuerung und würde dir eine PN dazu zukommen lassen. Ich würde mich freuen, wenn du mir helfen könntest
Gruss Dieter
Wenn ich helfen kann, immer gerne.
Gruß Tom
Da ich keine Bilder in der PN unterbringen kann sende ich eine Pdf im Anhang
Gruss Dieter
zu Deinem Punkt 1 Koordinaten:
Schau Mal in Config -> General Config rechts unten bei Axis DRO Properties, ob Persistent Offsets und Persistent
DROs angewählt ist
zu deinem Punkt 2 Stop:
der rote Stop Taster ist wirklich nur ein Stop Taster sonst nichts, wenn Du auf den Reset Button klickst dann ist es das gleiche wie ein externe E-Stop
zu Deinem Punkt 3:
das kenne ich so nicht, es scheint aber ein Problem mit dem wert "Analog THC Deadband" in "Special functions"
zu sein, schau mal, ob du den findest und verändern kannst, auch wenn er nicht benötigt wird.
Du kannst mir auch Deine Profil XML Datei posten, dann kann ich besser schauen, was konfiguriert ist.
ersteinmal ein Dankeschön für deine schnelle Reaktion.
zu 1. Unter general Config sind die zwei Punkte DRO und Persistent mit einem Häkchen versehen.
zu 3. ich kann unter special funktions keinen Punkt "Analog THC Deadband" finden Anhang 3 Bilder
Übrigens kann ich in den verschiedenen Bereichen in Plugin Config Daten eingeben, aber da das Config nicht mit sichern und schliessen beendet werden kann (siehe Fehlermeldungen Bild 2 und Bild 3), behält das Plugin diese Änderungen nicht. Es kann also nicht configuriert werden.
Eine Datei Profile.xml konnte ich bei Mach3 nicht finden nur eine Datei Hokufräse.xml. Ich hoffe das dies die richtige ist.
zu 2. Wenn ich das weiß kann ich STOP nicht nutzen. Muss ich dann evtl. mit "Start ab hier" fortfahren damit auch die Spindel wieder eingeschaltet wird? Ansonsten ist mir das zu riskant einfach mit Stop zwischendrinn anzuhalten.
