Hello Guest it is October 18, 2026, 07:33:43 PM
Author Topic: Encoder de 1024 pulsos configurado como MPG  (Read 24970 times)
« on: January 21, 2025, 03:22:17 PM »
Hola a todos, como estan nuevamente?
Espero que bien.
Vengo a presentarles una incognita, ya que para mi lo es. ???
Aqui en el taller estamos con un proyecto, montamos un cabezal amortajador a una fresadora CECIA N°3.
En fin, al cabezal le montamos un encoder rotacional de 1024 pulsos, lo que genera una lectura de posicionamiento del eje amortajador así replicandolo como rueda MPG en el eje A. (Mi forma de explicar quiza no sea la mejor).
Esto genera que la herramienta del cabezal amortajador me permita fabricar mecanizado helicoidal interno.
A esto vine acá... a consultar con mis colegas del CNC...
De la manera que esto se encuentra funcionando, la lectura del encoder es perfectamente correcta,
Pero tengo una suma de decimas que terminan siendo significativas al pasar algunos minutos con la maquina funcionando.
Se supone que el encoder MPG siempre termina su recorrido en +0, pero el eje A comienza a tener desfazaje visible en el DRO respectivo.
Hay alguna configuracion que yo pueda hacer? Algun calculo? Formula, Cerebro, para que el Encoder MPG me replique exactamente el mismo movimiento resultado en el Eje A?
Adjunto fotos proximamente.
Desde ya muchas gracias a todos ustedes :) ;)
Re: Encoder de 1024 pulsos configurado como MPG
« Reply #1 on: January 21, 2025, 03:42:26 PM »
Adjunto video de la fresadora con el cabezal amortajador adaptado.
https://www.youtube.com/shorts/r_vquDYA-aE?feature=share
Pd: En este canal tenemos algunas cosas de las que hacemos..
  •  9,374 9,374
« Reply #2 on: January 22, 2025, 12:16:29 AM »
I have sent you a PM.
« Reply #3 on: January 27, 2025, 06:02:53 AM »
Up!!  ::) ::)
« Reply #4 on: February 04, 2025, 09:27:33 AM »
Alguien que quiera darme una mano?   ;D
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #5 on: February 04, 2025, 11:35:08 AM »
tryed to translate your problem from spanish to german, but was not realy able to catch the real problem. maybe you can explain in english.
« Reply #6 on: February 05, 2025, 06:41:54 AM »
It may be significant that the vertical mpg is expecting 1000 pulses per rev but is actually getting 1024...
« Reply #7 on: February 17, 2025, 06:47:02 AM »
In spanish
El MPG (encoder) que está vinculado al eje A comienza a generar una variación que es visible en el DRO respectivo. Cuando el MPG/Encoder vuelve a 0, el DRO suma variación. (No se queda en 0 como sería lo adecuado). Excluyo que este problema se deba a una variación mecánica. Cuando accedo a la pestaña de "Diagnósticos", la señal proveniente del MPG/Encoder siempre permanece en 0. Pero no en el DRO del eje A. Muestra una diferencia de décimas que se acumula. Creo que tal vez este sea un problema de MACH3 en relación al MPG y el eje A...
In English
The MPG (encoder) that is linked to the A axis begins to generate a variation that is visible in the respective DRO.
When the MPG/Encoder returns to 0, the DRO adds variation. (It does not remain at 0 as appropriate).
I rule out that this problem is due to a mechanical variation.
When I enter the "Diagnostics" tab, the signal coming from the MPG/Encoder always remains at 0.
But not in DRO of the A axis. It shows a difference of tenths that adds up.
I think maybe this is a MACH3 problem relating the MPG to the A AXIS...
Sorry, I'm trying to explain the problem in the best way possible.
Kind regards my friend
« Reply #8 on: February 17, 2025, 06:52:46 AM »
The problem is that it does not return to the return point at 0.
I rule out that the encoder is incorrectly configured in MACH3.
The A-axis DRO does not respect the MPG reading.
In other words, these are configured to work linked.
Kind regards
« Reply #9 on: February 19, 2025, 06:45:34 AM »
Tweakie,
Maybe you can shed some light for me.
Kind regards,
Fred.
