Hello Guest it is November 07, 2026, 01:37:37 AM
Author Topic: Probleme mit PWM  (Read 48659 times)
Offline Holle
  •  14 14
Re: Probleme mit PWM
« Reply #10 on: April 12, 2020, 04:26:22 AM »
Ja mit dem Step/Dir hast du recht, funktioniert so leider auch nicht. Nach dem ich mir den Schaltplan anschaut habe, und ein F/U verbaut ist, kam ich auf die Idee mit dem PWM. Bei Step/Dir liegt ja keine wirkliche Frequenz an oder irre ich mich da?
Offline Holle
  •  14 14
« Reply #11 on: April 12, 2020, 05:16:11 AM »
Ok mein Fehler, habe die Signalmuster verwechselt. Trotzdem funktioniert es nicht, jegliche Einstellungen bringen mir kein Signal. Ob PWM oder Step/Dir. Wie schon erwähnt am Dienstag Abend werde ich mal mit dem Oszi messen.
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #12 on: April 12, 2020, 05:57:39 AM »
Du mußt natürlich, wenn die Spindel als  Step/Dir läuft, auch in Config -> Motortuning -> Spindle auch Steps/per Velocity und acceleration eintragen,
nur finde ich in der Doku nichts darüber welche Werte. Würde einfach mal rumprobieren und schauen.
Die Doku sagt auch, man kann sich auf Einfach CNC eine Standard XML runterladen, habe ich aber nicht gefunden.
EDIT: Hab gerade gesehen, in Deiner XML sind da Werte eingetragen. Hast Du in der ESS config bei Spndle Control auch auf  Step/Dir
zurückgestellt, also nicht PWM?
« Last Edit: April 12, 2020, 06:04:03 AM by TPS »
Offline Holle
  •  14 14
« Reply #13 on: April 12, 2020, 06:16:16 AM »
Auch alles eingestellt, rumprobiert. Die XML ist mit bei seiner Deutschen Oberfläche im Downloade. leider ist der gute Mann in rente und supportet nicht mehr.
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #14 on: April 12, 2020, 06:18:15 AM »
an dem Poti hast Du sicher auch schon gedreht?
Offline Holle
  •  14 14
« Reply #15 on: April 12, 2020, 06:39:07 AM »
Ja. Ich vermute einfach das keine Frequenz anliegt und somit der F/U nicht ins schwiegen kommt um eine Spannung auszugeben.
Offline Holle
  •  14 14
« Reply #16 on: April 16, 2020, 08:35:16 AM »
Nun habe ich mal den Pin 17 mit verschieden Einsattelungen im Mach3 mit einem Oszi gemessen. Es bleibt bei 0V. Auch eine  alte Einstellung über LPT. Weder StepDir noch PWM direkt am Pin17 gemessen. ZB am Pin 16 schöne 12,48kH für Charge Pump gemessen.  Ich weis nun echt nicht mehr weiter.
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #17 on: April 16, 2020, 08:46:34 AM »
Probiere das Ganze doch mal mit pin 9 oder 14, ich weis, da hängt kein 0-10V Gedöns dahinter, nur mal zu sehen,
ob da be Step/dir eine Frequenz rauskommt.
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #18 on: April 16, 2020, 08:51:07 AM »
das:
https://www.youtube.com/watch?v=xxq8zOC9Hxc
habe ich gerade noch gefunden, vielleicht hilft es.
Offline Holle
  •  14 14
« Reply #19 on: April 16, 2020, 09:47:25 AM »
Unabhängig gerade eben Pin9 ausprobiert  :) . Das selbe. Noch ein Nachtrag, bei dieser Einstellung habe ich 5V wie schon einmal:
