Hello Guest it is November 07, 2026, 01:36:31 AM
Author Topic: Probleme mit PWM  (Read 48657 times)
Offline Holle
  •  14 14
Probleme mit PWM
« on: April 09, 2020, 05:22:01 PM »
Hallo miteinander,
bin neu hier und habe folgendes Problem. ich vermute das Mach3 mir keinen PWM zur Verfügung stellt am Pin17 zur Spindel Steuerung.
Bei STepLowActiv Messe ich 5V. Durch Spindel ein oder ausschalten ändert sich nichts an Pin17, egal welche Einstellungen ich nutze
Hartware:
SRS 1X06 CNC Steuerung von einfach CNC
ESS von einfach CNC
Einen Auszug vom Schaltplan der CNC Steuerung mit dem FU kann ich noch nachreichen
Vielen Dank schon mal
Hier Bilder meine Einstellungen:
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: Probleme mit PWM
« Reply #1 on: April 10, 2020, 06:03:45 AM »
Servus,
hast Du das hier (Bereich Spindle Setup):
https://warp9td.com/index.php/gettingstarted/setting-up-the-smoothstepper-and-mach#Spindle
schon mal durchprobiert. Benutze selber kein PWM.
Gruß
Offline Holle
  •  14 14
« Reply #2 on: April 10, 2020, 08:45:58 AM »
Ja da habe ich mich auch schon durch gearbeitet. Habe in verschieden Kombinationen ausprobiert. Nur bei der einen Einstellung konnte ich mal 5V messen, bringt nur nichts wenn sie nicht getaktet ist. Kann man irgendwo Prüfen ob Pin 17 wirklich auch als Spindel Ausgang gesetzt  ist bzw als PWM? in einer XML oder sowas?
Offline MN300
  •  306 306
« Reply #3 on: April 10, 2020, 10:17:48 AM »
Pin 17 connects to an LM2907. That is a frequency to voltage converter, not a PWM converter.
Offline Holle
  •  14 14
« Reply #4 on: April 10, 2020, 10:42:55 AM »
Yes I knowe, I need the 0-10V for the Spindle but for the work of the converter its necessary a PWM signal on Pin17
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #5 on: April 10, 2020, 01:07:55 PM »
irgendwie finde ich kein Handbuch zu der SRS 1X06 ?
bei allen Beschreibungen zum ESS finde ich immer, das Pin17 Charge pump ist?
was ist bei Dir bei Ports&Pins Outputs bei Charge pump eingetragen?
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #6 on: April 10, 2020, 01:22:15 PM »
das ganze Enable Zeug spielt da auch noch mit.
poste mal bitte Deine XML Datei.
Offline Holle
  •  14 14
« Reply #7 on: April 10, 2020, 02:25:57 PM »
Charge Pump ist Pin 16. die gesamte Fräse funktioniert. Nur Pin 17 mit PWM nicht. Am Dienstag werde ich mal mit dem Oszilloskop  messen.
Offline Holle
  •  14 14
« Reply #8 on: April 11, 2020, 06:31:32 AM »
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #9 on: April 12, 2020, 03:36:07 AM »
OK, das mit Pin17 ist vom Breakoutboard abhängig.
Das Handbuch schreibt aber nix von PWM für die Spindel, lt. Handbuch läuft die Spindel  als Step/Dir.
