Hello Guest it is November 07, 2026, 01:38:20 AM
Author Topic: Bauteil ausrichten  (Read 158065 times)
Re: Bauteil ausrichten
« Reply #50 on: July 31, 2019, 05:28:19 AM »
Danke für die Info.
Ich habe jetzt alles am Laufen. Ich habe nun doch in die Winckler-Version reingebaut bekommen.
Gruß
Mach3 Version R3.043.062 mit ESS
Offline WF
  •  3 3
« Reply #51 on: August 28, 2019, 05:37:11 AM »
Hallo,
ich habe eine Frage zum Thema.
Ich möchte eine Tastplatte verwenden, die über einen Rand (Abstand bis zum Messobjekt) verfügt. Ähnlich hier: https://www.youtube.com/watch?v=bhZdbgM6S70.
Nun muss noch die Breite zw. Außenkante und Innenkante der Tastplatte als Abstand berücksichtigt werden.
Reicht es aus, wenn ich einfach die Breite des Randes zum Durchmesser/2 addiere? Erschwerend kommt dann noch hinzu das die Abstände in AX und AY, bedingt durch die Fertigung, nicht genau gleich sein könnten.
Danke
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #52 on: August 29, 2019, 02:21:38 AM »
DeltaX und DeltaY sind eh Parameter, und können somit beliebig, auch unterschiedlich sein.
Wenn der Tastrand auf beiden Seiten gleich ist kannst Du den einfach dazuzählen.
Offline WF
  •  3 3
« Reply #53 on: August 29, 2019, 02:35:09 AM »
Hallo,
waren deltaX und DeltaY nicht die Abstände der Messpunkte zueinander?
Ich meinte AX und AY auf meiner Skizze.
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #54 on: August 29, 2019, 02:48:17 AM »
Sorry habe mich verlesen, wir reden von Ax und Ay.
hyWi = SQR(((CurrentToolDiameter/2)+Ax)*((CurrentToolDiameter/2)+Ay)*2)
sollte passen.
Einfach mal mit extremen Ax zu Ay Unterschieden testen, wenn es nicht passt, muß ich mit nochmal komplett reindenken,
ist zu lange her.
Offline WF
  •  3 3
« Reply #55 on: August 29, 2019, 02:54:35 AM »
Hallo,
danke.
So in etwa hatte ich es mir auch gedacht. Ich war mir bloß nicht sicher.
Ich probier das mal aus.
« Reply #56 on: October 10, 2023, 10:41:27 AM »
Hallo,
ich muss das Thema noch mal aufleben lassen.
Ich habe ein Problem bei der Ausführungen von Assistenten entdeckt.
Wenn ich z.B. den Assistenten "Surface" aufrufe und den "Post G Code"-Button drücke, dann ruft Mach3 anscheinend zuerst das Makro zum Starten des "Bauteil Ausrichten" auf. Bei mir heißt das "M1030.m1s mit folgenden Inhalt:
Code: [Select]
Sub Main()
TouchG
'Probe 100,0,0
end sub
#Expand <\..\..\macros\01_ESS-DualPort\ProbeFunktionen>
Das heißt, es beginnt die Maschine den ersten Punkt zu suchen, findet diesen natürlich nicht, da kein Taster angeschlossen ist.
Ausgelöst wird die Geschichte durch den letzten Befehl (Call LoadTeachFile) im Assistenz-Makro (Surface). Ich finde keine Möglichkeit den Start des "Bauteil ausrichten" zu verhindern.:
Code: [Select]
Sub Main()
DoOEMButton (169)
FeedRough = Abs(GetOEMDRO(1070))
FeedFinish = Abs(GetOEMDRO(1083))
ToolDia = Abs(GetOEMDRO(1071))
ToolRad = ToolDia / 2
StepOverPercent = Abs(GetOEMDRO(1096))
XPOS = GetOEMDRO(1072)
YPOS = GetOEMDRO(1073)
ZStart = GetOEMDRO(1084)
Tool_Offset_X = Abs(GetOEMDRO(1078))
Tool_Offset_Y = Abs(GetOEMDRO(1082))
SafeZ = Abs(GetOEMDRO(1079))
Length = Abs(GetOEMDRO(1080))
Width = Abs(GetOEMDRO(1081))
Depth = Abs(GetOEMDRO(1075))
StepDepth = Abs(GetOEMDRO(1076))
Clearance = StepDepth * 1.5
FinalCutDepth = Abs(GetOEMDRO(1095))
 ' test inputs
If FinalCutDepth = 0 Then
    Code "(MSG,Final Cut Depth can't be zero)"
End If
If StepOverPercent = 0 Then
    Code "(MSG,Tool Step Over Percentage can't be zero)"
End If
If StepOverPercent > 100 Then
    Code "(MSG,Tool Step Over Percentage can't be > 100%)"
End If
If FinalCutDepth = StepDepth Then
    Code "(MSG,Final Cut Depth can't be equal to Step Depth)"
End If
If FeedRough = 0 Then
    Code "(MSG,Feed Rate can't be zero)"
End If
If StepDepth > Depth Then
    StepDepth = Abs(Depth)
End If
If StepDepth = 0 Then
    Code "(MSG,Step down can't be zero)"
End If
If Length = 0 Then
    Code "(MSG,Length can't be zero)"
End If
If Depth = 0 Then
    Code "(MSG,Depth can't be zero)"
End If
If Width = 0 Then
    Code "(MSG,Width can't be zero)"
End If
If SafeZ <= ZStart Then
    Code "(MSG,********  SafeZ <= ZStart  *******)"
End If
If ToolDia = 0 Then
    Code "(MSG,Tool Diameter can't be zero)"
End If
OpenTeachFile "FaceStockX.tap"
XStart = XPOS - Tool_Offset_X + ToolRad
YStart = YPOS - Tool_Offset_Y + ToolRad
XFinal = XPOS + Length + Tool_Offset_X - ToolRad
YFinal = YPOS + Width + Tool_Offset_Y - ToolRad
If Width < ToolDia Then
    YStart = YPOS + ToolRad
    YFinal = YStart
End If
XToolDown = XStart - Tool_Offset_X - ToolDia
YToolDown = YStart
Depth = Depth
StepDepth = StepDepth
StepOverPercent = StepOverPercent / 100
PassNumber = 1
Code "F" & FeedRough
DepthofPass = ZStart - PassNumber * StepDepth
If DepthofPass > ZStart - Depth + FinalCutDepth Then
    Do
        If DepthofPass <= (ZStart - Depth + FinalCutDepth) Or PassNumber > 2000 Then
            Exit Do
        End If
        Code "G00 Z" & SafeZ
        Code "G00 X" & XToolDown & " Y" & YToolDown
        Code "G00 Z" & DepthofPass
        PassType = 1
        YpassNo = 0
        Do
            YofPass = YStart + (ToolDia * StepOverPercent * YpassNo)
            If (YofPass >= YFinal) Then
                Exit Do
            End If
            'Code "F" & FeedRough
            Code "G01 Y" & YofPass
            Code "G01 X" & XFinal
            PassType = PassType * -1
            YpassNo = YpassNo + 1
                Exit Do
            End If
            Code "G01 X" & XStart
        Loop
        YofPass = YFinal
        If (PassType = 1) Then
        Else
        End If
        PassNumber = PassNumber + 1
    Loop
End If
If FinalCutDepth <> 0 Then
    PassType = 1
    DepthofPass = ZStart - Depth + FinalCutDepth
    YpassNo = 0
    Do
            Exit Do
        End If
            Exit Do
        End If
    Loop
    YofPass = YFinal
    Else
    End If
End If
PassType = 1
 Code "F" & FeedFinish
YpassNo = 0
Do
        Exit Do
    End If
        Exit Do
    End If
Loop
YofPass = YFinal
Else
End If
Code "M30"
CloseTeachFile
Call LoadTeachFile
End Sub
Main
Bei "Call LoadTeachFile" wird aus der "Surface"-Oberfläche in das Hauptfenster von Mach3 umgeschaltet.
Weiß jemand, was man da machen kann?
Gruß
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #57 on: October 10, 2023, 11:01:48 AM »
Servus,
auf die Schnelle habe ich das hier:
https://www.machsupport.com/forum/index.php/topic,30803.msg215687.html#msg215687
Reply #6 !!
gefunden. Das Macro m1030.m1s schein eine Sonderrolle zu spielen !?
Davon musste ich bis jetzt auch nichts.
Gruß Tom
« Last Edit: October 10, 2023, 11:03:21 AM by TPS »
« Reply #58 on: October 11, 2023, 02:24:30 AM »
Danke, dann muss ich wohl alles umbenennen.
Google hatte ich auch vor meiner Anfrage bemüht, allerdings nichts gefunden.
Danke nochmals, Du bist mein Held!
