Hello Guest it is November 07, 2026, 01:37:44 AM
Author Topic: Bauteil ausrichten  (Read 158062 times)
Re: Bauteil ausrichten
« Reply #40 on: July 13, 2019, 03:00:43 AM »
Hallo,
ich habe die neue Datei getestet. Es gibt folgende Fehlermeldung aus:
Siehe Bild.
Die Eingaben für DeltaX, DeltaY und den Durchmesser habe ich in das Screenset eingearbeitet. Das funktioniert soweit.
Mach3 Version R3.043.062 mit ESS
« Reply #41 on: July 13, 2019, 03:32:54 AM »
Eine Ergänzung noch zum obigen post.
Das Programm stoppt immer noch mit der gleichen Fehlermeldung wie Anfangs geschrieben nach Durchlaufen des ersten Punktes.
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #42 on: July 13, 2019, 05:36:01 AM »
Hast Du die Funktion WaitforMove() versehentlich gelöscht?
« Reply #43 on: July 13, 2019, 05:52:29 AM »
Ich habe eine neue "TouchG" mit dem neuen Code erstellt. "WaitforMove" ist ja in der "ProbeFunktionen", die ja nun nicht mehr aufgerufen wird, da in "TouchG" nicht mehr vorhanden.
Meine "TouchG" im Anhang.
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #44 on: July 13, 2019, 05:54:33 AM »
nein, nach wie vor alle drei Funktionen
TouchG()
WaitforMove()
Probe()
in einer Datei (Probefunktionen), nur eben die alte TouchG() durch die neue ersetzen.
« Reply #45 on: July 13, 2019, 09:40:35 AM »
So, der Code läuft nun durch.
Mit der F8-Taste mache ich normalerweise eine Referenzfahrt über alle Achsen. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Kann das an den Macros liegen?
Ich bekomme die Fehlermeldung: "Nothing to Feedhold"
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #46 on: July 13, 2019, 10:39:39 AM »
Nein das liegt nicht an den Macros, das liegt an dem Screenset.
Ich haben mal ein Liste angefügt, welche Schnellzugriffstasten bei Deinem Screenset was machen.
Gruß Tom
« Reply #47 on: July 14, 2019, 02:15:02 AM »
Danke für den Hinweis. Ich hätte mich totgesucht.
« Reply #48 on: July 21, 2019, 11:00:04 AM »
Was bedeuten denn Vorsilben "si" bei siwi und "hy" bei hywi?
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #49 on: July 27, 2019, 09:24:10 AM »
Hallo,
irgendwie habe ich den Post verpasst:
siwi ist der Winkel im Bogenmaß, da die Sin/Cos Funktionen einen Winkel im Bogenmaß erwarten
hywi ist der Versatz, der sich aus dem aktuellen Durchmessers des Werkzeugs ergibt, da der neue Nullpunkt ja im Zentrum der Spindel sein soll.
