Hello Guest it is November 23, 2026, 09:15:56 PM
Author Topic: When in MACH3 motors begin to move ?  (Read 15059 times)
artiom
« on: June 13, 2007, 04:47:00 PM »
Hi
So I am french so sorry for my english
I have a CNC with this configuration
Card : xylotex XS-3525/8S-3
electric diagramm of my XS-3525/8S-3 is that one :
Motors are :
KP56LM2-097
from JAPAN SERVO
Unipolar / 2 phases
6 Volts DC (nom)
1.2 Amps / Phase (nom)
1.8 Degree/Step
80 oz/Inch
6 wires: white,black,red,red/white,green,green/white
2 1/4 inch. diameter
2 1/4 inch. length (excluding shafts)
Size 2.2 sqi Double shaft
NEMA 23 size 11/16 inch Shaft length (each) Made in Japan
Coil 1-2 = red + black + rd-wh (black is common)
Coil 3-4 = green + white + gr-wh (white is common)
Well the problem is that I configure mach3 but when I lauch GCODE "roadrunner.tap" nothing happen no movement
So I am really disappointed so I would like to know when in Mach3 motors move ?
they move when we change the velocity in Motor Tuning ans Setup ?
Thanks a lot !!
« Last Edit: June 13, 2007, 04:50:13 PM by artiom »
Re: When in MACH3 motors begin to move ?
« Reply #1 on: June 14, 2007, 10:27:09 PM »
Please check the motor ports and pins settings....
Brian
www.newfangledsolutions.com
www.machsupport.com
Offline stirling
  •  2,188 2,188
  • UK
    • www.razordance.co.uk
« Reply #2 on: June 15, 2007, 10:56:40 AM »
Hi artiom
Mon Français n'est probablement pas aussi bon que votre Anglais. Les moteurs ont-ils jamais fonctionné ? Est-il seulement avec Mach3 qu'ils ne fonctionnent pas ? Pouvez-vous "jog" les moteurs dans Mach3 ?
Si vous employez le contrôle métrique le "feed rate" dans le "roadrunner" pendant qu'il est placé à 60 et il n'y a aucun G21. 60 mm/minute sont très lents.
En outre, utilisation red-red/white et green-green/white. Votre méthode emploie seulement la moitié de chaque phase. (Pratiquant mon français - je vais là en vacances le mois prochain)
