Hello Guest it is November 24, 2026, 05:36:26 PM
Author Topic: mach3 et gerner hs 750  (Read 82714 times)
« on: January 25, 2016, 01:12:15 PM »
bonjour,
est il possible de piloter machine gerber hs 750 qui est un plotter cutter.
car je compte l'utiliser en coupeur et ploteur, mais aussi après modif en table 4 axes
par le retrait du tambour au profit d'une table entrainer a la place du tambour.
je ne connais pas trop le système de communication. entre les logiciel et les machine.
ces machine sont équipées de moteur courant continus et codeur optique. elle ont leur électronique intégrées
merci cordialement frank
  •  9,378 9,378
Re: mach3 et gerner hs 750
« Reply #1 on: January 26, 2016, 02:38:24 AM »
In my opinion it would not be possible.  :'(
« Reply #2 on: January 26, 2016, 07:03:12 PM »
thank tweakie.
i dont know if mach3 can send geber langage or if is possible to translate Gcode in gerber code for HS serie
frank
  •  9,378 9,378
« Reply #3 on: January 27, 2016, 02:12:25 AM »
Hi Frank,
As far as I am aware the HS series uses HPGL language. It is similar to Gcode but it does not contain the Z axis position data (other than pen up / pen down). There are some programs available that will convert HPGL to Gcode so it is quite possible that a conversion between Gcode and HPGL could easily be made but, as far as I am aware, there is no way to incorporate any Z axis linear positional data.
Hope this helps.
