Hello Guest it is November 13, 2026, 09:36:06 PM
Author Topic: Vizitatori  (Read 121701 times)
Vizitatori
« on: May 01, 2007, 08:35:55 AM »
Gabi , se pare ca avem vizitatori rusinosi.
Zoli, vrei sa intri si tu in conversatie ?
Cu citi sintem mai multi cu atit mai bine ! :)
Marius
Re: Vizitatori
« Reply #1 on: May 09, 2007, 02:58:30 PM »
Buna,
Scuze dar n-am vazut decat azi acest post. N-am intrat in conversatie din lipsa de timp si nici nu prea stiam ce sa va spun. Eram insa curios sa vad daca intr-adevar posteaza cineva in lb. romana.
O sa revin.
Zoli
Re: Vizitatori
« Reply #2 on: May 09, 2007, 04:35:48 PM »
Salut Zoli,
Bine ai venit !!!. Poate ne spui cite ceva despre tine: de unde esti, ce masina ai sau construiesti, ce produse faci .... and so on?
Gabi
"Traim in Ro si asta ne ocupa tot timpul"
-- de Mircea Badea -- Antena 3
Re: Vizitatori
« Reply #3 on: May 09, 2007, 11:46:56 PM »
Buna Zoli !
De asemenea "Bine ai venit !"
Bine ca ai spart gheata ! Asa cum a spus Gabi : cu ce te ocupi ? Ce vrei sa construiesti ?
Cu timpul se pare ca toti o ducem rau. Asta este, n-ai ce-i face altu mama nu mai face ! ;D
Marius
elforum
Re: Vizitatori
« Reply #4 on: July 11, 2007, 08:55:38 PM »
Salutare baieti
sa ma prezint si eu, ma lovit boala CNC si am *********it de la 0 adica am construit(in sensul literal adica e model diferit fata de de gaseste free pe net) o interfata pe 4 axe si acuma incerc sa proiectez si un "schelet" pentru viitorul(viitoarele) CNC dar aici in RO se duce lipsa de multe, nu gasesti mai nimic nici macar niste banal profil de aluminiu iar daca il gasesti trebuie sa scoti bani din greu ca aduc astia dor la comanda din germania si tot tu platesti transportul
Cam atat pe astazi ca e 5 dimineata si eu inca nu am inchis un ochi  :P
Re: Vizitatori
« Reply #5 on: July 12, 2007, 01:08:13 AM »
Bine ai venit,
Materiale - e adevarat cam greu in RO, dar daca esti cu adevarat pasionat (si ai si ceva bani de investit) se poate:
- profile - ISEL Romania, ITEM Germania (au reprezentanta in RO) - http://www.tech-con.ro/Produse/Building.htm
- suruburi cu bile, bucsi s.a - MEV Sisteme liniare - [url=http://www.lineare.ro/products.htm - SKF [url=http://www.lineare.ro/products.htm - SKF [url=http://www.skf.com/portal/skf_ro/home (scumpe, dar de calitate);
- motoare (MPP) [url=http://]]]]]]]
- motoare (MPP) ]]]]]]]]]] http://www.skf.com/portal/skf_ro/home (scumpe, dar de calitate);
- motoare (MPP) http://www.skf.com/portal/skf_ro/home (scumpe, dar de calitate);
- motoare (MPP) http://]]]]]]http://www.lineare.ro/products.htm - SKF http:// http://www.skf.com/portal/skf_ro/home (scumpe, dar de calitate);
- motoare (MPP) http://http://www.adf.ro/produse.php?cid=3 sau Oborul din cite am auzit
- freze - Proxxon (au si o freza hobby 300 Eu), Seco Brasov s.a.
- pt. device-uri fancy (eBay Germania sau UK).
Sper sa mai postezi ce ai facut cu CNC-ul tau
Spor la treaba
Gabi
elforum
Re: Vizitatori
« Reply #6 on: July 12, 2007, 07:01:42 AM »
merci de linkuri
Masina mea va fi pentru taiat PAL si vreau sa o fac daca nu cat foaia intreaga de pal(2800/2100mm) macar cat jumate, eu mai fac din cand in cand boxe si m-am saturat sa frec la ele pana imi sar capacele
La freza m-am gandit la un KRESS 1050 FME pe care am gasito la 600ron la PGM Trading
Sasiul am sa-l fac din profil de otel de la Baduc(www.baduc.ro) si doar elementele mobile din AL pentru ca sa ies mai ieftin :)
Inainte de ma apuca de ea sunt in dilema ce elemente de translatie sa folosesc pentru ca daca o fac de 3metri suruburile se vor curba de la mijloc din cauza greutatii proprii... m-am gandit sa o fac pe cremaliere dar asa am vazut doar una(cnc) pe cnczone si prea putine detalii cum se comporta, cremaliere am gasit la o firma care imi scapa numele dar revin si va zic
Ce zici merita sa o fac cat toata foia de pal sau sa ma linistesc sa o fac ceva mai mica ?
Vasile
Re: Vizitatori
« Reply #7 on: July 12, 2007, 08:05:24 AM »
Am vrut sa-mi fac si eu una (3000/2200/200). Am renuntat (spatiu, chirie, energie,....taxe). Daca faci sasiul din otel proiecteaza-l in asa fel incit sa nu-l sudezi (sau poate stii sau ai pe cineva care sudeaza bine sa nu traga sudura).
Eu as cauta slider-e sau acuator-are THK sau altceva www.hennlich.com tel 0257211021.. Cred ca suruburile cu bile sint cea mai serioasa treaba. PAL-ul este f dur si asta trebuie luat in considerare la proiectare. Daca portalul merge pe glisiere rotunde suruburile nu se vor indoi (gindeste-te la un desen mai inti). Pe cnczone sint multe desene si foto.
Nu sint adeptul cremarielelor (sint f bune pt lemn), dar avind o masina asa de mare sigur te vei gindi sa faci si altceva (de precizie) si atunci..... Vezi asta http://www.mechmate.com/index.html . Proprietarul Gerald Dorington este mai mult decit OK. Intra pe forum si posteaza, vei vedea.
Daca tot te apuci fa-o cit placa de PAL standard. Costurile nu difera ffff mult.
Gindeste-te la sasiu, motoare si apoi la controller. Cu PAL-ul nu e asa usor. Ia in considerare ca PAL-ul este f abraziv uzeaza frezele F repede. Alea diamantate costa ceva bani dar tin mail mult.
Spor la treaba.
Gabi
Re: Vizitatori
« Reply #8 on: July 05, 2008, 03:28:51 AM »
Ma inscriu si eu la discutie
Marius 35 ani Calarasi ,Romania :)
Lovit grav de boala cnc-urilor
Re: Vizitatori
« Reply #9 on: July 11, 2008, 02:39:00 PM »
Salut baieti
fac drivere ptr motoare pas cu pas unipolare, bipolare si in curind as vrea sa fac si dc-servo
ma intereseaza cum pot sa construiesc ceva pe usb care sa fie compatibil cu MACH3 pentru ca portul LPT este vechi si nu dispune de multe posibilitati
