Hello Guest it is November 24, 2026, 05:58:28 PM
Author Topic: como parar y subir la fresa?  (Read 93225 times)
Offline cchhaa
  •  16 16
  • Hace unas cervecitas?
« on: February 01, 2007, 04:24:53 AM »
Hola amigos, como no hay foro en castellano posteo aqui, ya que no se ingles, espero que no le meleste a nadie.
Bueno, mi consulta es la siguiente, quiero que al presionar el boton de stop se pare la fresadora, pero ante quiero que suba desde la la posicion z actual hasta una altura de z10, pero el al realizar un stop por codigo ya no continua leyendo las desmas sentencias y no se como deberia hacerlo, os dejo el codigo que he puesto en un boton creado por mi para hacer el stop
call DoOEMDro (1003)  << este codigo para la fresadora
code "Z10"                 << este codigo sube hasta z10, lo que pasa es que nunca llega a ejecutarse despues de hacer le stop.
hay alguna forma de parar la fresadora y luego poder subir hasta z10 presionando solo un boton? estoy utilizando mach2
un saludo y gracias por vuestro tiempo
cchhaa
Un saludo desde Andujar, tierra de olivos y olivos y mas olivos .........
Re: como parar y subir la fresa?
« Reply #1 on: February 01, 2007, 11:07:57 AM »
Jaime
« Reply #2 on: February 02, 2007, 09:25:43 AM »
Hola, como que ya somos tres en castellano,
Esto te puede ayudar (funciona en Mach3):
Call DoButton(1)   ' Pausa
While Is Moving()  ' Espera por el último movimiento
Wend
Code "Z10"
Si quieres luego puedes reanudar (Start)
Saludos,
Jaime
« Last Edit: February 02, 2007, 09:30:50 AM by Jaime »
Offline cchhaa
  •  16 16
« Reply #3 on: February 02, 2007, 09:58:53 AM »
MUCHAS GRACIAS JAIME!!!!!
Me alegra ver que hay alguien por aqui, veia este foro demasiado parado y no tenia muhas esperanzas de que me contestaran. Voy a probar tu codigo en el mach2 que es el que uso y te cuento.
un saludo
cchhaa
Offline cchhaa
  •  16 16
« Reply #4 on: February 05, 2007, 11:36:19 AM »
el codigo va de lujo, he probado a cambiar el pause por un stop y no funciona, (cambiando el DoButton (1) por Dobutton(3) bueno el stop lo realiza pero ya no continua ejecutando las demas lineas de codigo, es esto normal?
un saludo
cchhaa
Jaime
« Reply #5 on: February 06, 2007, 06:26:08 AM »
Hola Juan carlos,
Me alegro que te funcione; si es normal (ésa es la diferencia entre stop y pause),
de todas formas, deberias cambiar a Mach3.
Saludos,
Jaime
« Last Edit: February 06, 2007, 06:28:11 AM by Jaime »
Offline LESV
  •  10 10
« Reply #6 on: March 08, 2007, 08:26:21 AM »
Parte superior de la pantalla de Mach3, presiona "config" luego "Safe_Z Setup" en la ventana nueva  marcar "Allow Safe_Z Moves", selecciona una de las tres opciones de movimiento
 - La primera es movimiento en coordenadads absolutas de la máquina
 - La segunda es en coordenadas del trabajo
 - La tercera es en movimientos relativos (relativos a la posicion actual)
Introducir el valor de Z deseado
Seleccionar
Optional: Ir a Z segura cuando se presiona  el boton de Stop
De esta forma la fresa siempre se desplazará a la altura seleccionada al presionar Stop, aunque no se haya programado en el código G
Offline cchhaa
  •  16 16
« Reply #7 on: March 12, 2007, 12:33:32 PM »
Hola LESV, no se que version de mach utilizas, pero yo desde luego no encuentro "safe z setup" en el menu config ni en la version 2 ni en la 3 de mach, es mas, me he descargado la ultima version que hay en la pagina oficial de descargas por si estaba algo desfasado, pero tampoco esta.
un saludo
cchhaa
Offline LESV
  •  10 10
« Reply #8 on: March 12, 2007, 10:01:53 PM »
En cualquier versión de MACH3,  a la par de "File" está "Config",  al pincharlo se despliega una lista, el último renglón es "Safe_Z Setup"
Saludos
Eduardo
Offline LESV
  •  10 10
« Reply #9 on: March 12, 2007, 10:09:14 PM »
JAIME, que lenguaje de programación es
Wend
Code "Z10"
no lo conozco como G code
