Hello Guest it is November 24, 2026, 05:50:40 PM
Author Topic: À l' aide s.v.p  (Read 99147 times)
À l' aide s.v.p
« on: August 02, 2010, 11:53:45 AM »
Bonjour à tous,
Je suis au début de la création de ma cnc, pour l'instant j'ai le kit suivant, Carte tb6560 3 axes, 3 moteurs nema 23, ainsi que le Psu de 24v.
Le tout branché sur un ordi tournant sous XP avec le port imprimante intégré et le logiciel mach 3 pour complèterle tout.
Dans le programme mach 3, j'ai mis tout les paramètres recommandés, sans aucun bon résultat, soit rien ne tourne soit cela ne fonctionne pas bien ou le moteur de l'axe Z devient très chaud (bouillant même).
Voila que maintenant toutes mes sorties moteur (motor output) dans mach 3 sont a 0 et que mes moteurs tourne quand même c'est à en perdre la tête ???
Quelqu'un aurait-il une idée? des paramêtres viable ou tout autre solution.
Merci à l'avance!
Re: À l' aide s.v.p
« Reply #1 on: August 22, 2011, 11:29:23 AM »
Tu dois mettre dans ton bios ton port d'imprimante a both(dans les 2 sens)
Re: À l' aide s.v.p
« Reply #2 on: February 15, 2016, 01:02:04 PM »
Besoin d'etre sur le "bi-directional" pour communiquer.
Marcus Minor
Technician at ARTCLIP3D CAD/CAM
http://www.artclip3d.com
Re: À l' aide s.v.p
« Reply #3 on: March 27, 2017, 03:18:57 PM »
Oui, je suis dans la même situation que toi, cé toujours essai  erreur.....je vais essayer de t, aider    a plus
