Hello Guest it is November 15, 2026, 06:12:13 PM
Author Topic: como instalar plugins ccc_pendant.dll  (Read 9166 times)
Offline cesio
  •  15 15
« on: May 17, 2010, 10:26:28 AM »
quisiera saber si alguien a instalado este plugins para mach  ccc_pendant.dll  para controlar la maquina con tablero o control manual y no utilizar el teclado de la computadora.   y  como es la configuracion del mach
saludos
cesar alf
Re: como instalar plugins ccc_pendant.dll
« Reply #1 on: March 01, 2011, 01:00:40 AM »
Si lo que quieres es instalarlo entra a la carpeta de Mach3 que por defecto es: C:/Mach3 dentro hay una carpeta llamada PlugIns copia ahí el archivo del plugin, si tienes abierto Mach3 entonces ciérralo y ábrelo de nuevo... ve a la ventana de Plugins y ahí deberá aparecer.
Recuerda que ese plugin es por si tu tienes ese control físicamente osea tienes que comprarlo.
si no es así entonces te recomiendo usar un joystick para computadora normal USB o puedes usar uno inalambrico también hay un plugin para eso
« Last Edit: March 01, 2011, 01:06:24 AM by gzm.pepe »
