Hello Guest it is November 06, 2026, 09:53:22 PM
Author Topic: El mach3 me corta pero no respeta las medidas  (Read 63230 times)
Re: El mach3 me corta pero no respeta las medidas
« Reply #10 on: April 22, 2016, 03:00:20 PM »
conseguí un archivo en una pagina y lo mande a grabar con mi cnc es una cara y lo hiso bien pero los que yo hago con el artcam no lo hace . lo quiere grabar mucho mas grande . y el artcam le pongo las medidas correctas en milímetros . por ejemplo 100mm x 100mm y la grabada la quiere hacer como de un metro. y el mach3 también esta en milimetros
« Reply #11 on: July 13, 2016, 05:40:47 PM »
Hola a todos, les quiero transmitir mi problema. Antes que nada les cuento, tengo un Router CNC controlado pro MACH3. El área útil de trabajo es de 1800 mm en Y y 1380 mm en x.
El problema es que cortando por ejemplo un cuadrado de 800 mm. x 800 mm. no tengo ángulos perfectamente de 90 grados.
Tomando las diagonales tengo diferencias de aprox. 3 mm.
Al principio creí que era un descalibrado de la máquina. La transmisión del eje Y, es por medio de un motor PAP que transmite por un eje al otro lado de la mesa, y corre todo mediante una correa sincrónica, no sé si las conocen, o si me entendieron como es, pero es una correa de goma dentada con un "alma de acero"
al principio en un rectángulo de 1700 mm x 1200 mm tenia diferencia de diagonales (la mejor comprobación de escuadras) de hasta 7 mm. y la verdad dificulta demasiado el trabajo.
Ajuste al mango STEPS PER UNIT. recorre las distancias que uno le pide, tanto en X como en Y. El puente corre de ambos lados la misma distancia (aclaro esto para no pensar que esta desfazado de un lado generando un ángulo).
Ahora, más allá de la desviación de los ángulos de 90 grados, sucede que por ejemplo le pido 300 mm en Y y corta 303 mm. corta entre 2 y 3 mm de más.
Esa diferencia NO ES SIEMPRE LA MISMA, no es constante EL MISMO ERROR.
Alguien puede darme un consejo de como solucionarlo?
O si se le ocurre una posible solución o posible seteo desde el mach.
O algo por lo cual pueda arrancar a "toquetear"
DESDE YA MUCHAS GRACIAS
ESPERO ALGUNA RESPUESTA.
SALUDOS,
RAMIRO.
fb/routermarine
« Last Edit: July 13, 2016, 05:51:52 PM by ramiroszyjka »
Re: El mach3 no me respeta el corte del eje z se queda a falta de 1mm
« Reply #12 on: June 10, 2017, 02:42:24 PM »
hola soy nuevo en el mundo de la cnc a ver si podriais echarme una mano
e estado realizando cortes asta ahora bien pero hoy el eje z no me corta el total de medida que le marco tengo que corte es de 15.1 y me corta 14 y cuando lo vuelvo a llevar al punto cero se queda a 1mm por arriba del punto cero
le e echo la calibracion pero continua teniendo el error que puedo hacer
muchas gracias de antemano
« Reply #13 on: July 05, 2017, 02:43:51 PM »
HOLA SOY NUEVO EN MACH3 NO SE SI ALGUIEN ME PUEDA AYUDAR
USO SIMPLY CAM PARA GENERAR EL CÓDIGO .G  Y ME LO GENERA  BIEN, CUANDO LO CARGO A MACH 3 ME LO CARGA COMPLETO, YA CUANDO LO VEO EN LA PANTALLA DE (TOOL:) ME DIBUJA SOLO LA MITAD DE LO QUE VOY A IMPRIMIR YA LO PROBE EN VARIOS EQUIPOS Y ME SIGUE HACIENDO LO MISMO, SI ALGUIEN SABE COMO SOLUCIONARLO POR FAVOR, SE LOS AGRADECERIA.
MAURO.
  •  9,375 9,375
« Reply #14 on: July 06, 2017, 12:09:34 AM »
Hi Mauro,
In Demo mode, Mach3 will only run the first 500 lines of the Gcode file.
A license is required to run the full Gcode http://www.machsupport.com/shop/mach3/
« Reply #15 on: October 20, 2017, 12:45:43 AM »
Encontraste alguna solución??? tengo el mismos problema he probado de todo, Motor tuning, Blacklash, Axis calibration..... he usado un palpador he llegado a configurar con centesimas pero me sale cualquier cosa luego
Saludos,
wwong
  •  9,375 9,375
« Reply #16 on: October 20, 2017, 12:56:49 AM »
Hi WWong,
Initially check your mechanicals...
that the cutting tool is tight in it's collet.
that grubscrews securing the Z axis coupling / lead screw / belt / etc. are tight.
Are you driving the Z axis stepper motor at it's rated current ?
« Reply #17 on: October 20, 2017, 12:42:27 PM »
Hi Tweaki,
Thanks for help me¡¡ I already reviewed my mechanisms, is ok now.
The cnc is for perforation of steel plates 12mm to 25mm, not use motor but a piston pneumatic to 125psi, I have made a macro M300 to control electrovalves and sensors
M300.m1s
Sub main()
Do
   If IsActive(INPUT1) Then
    deactivatesignal(Output1)
    message "Subiendo"
    sleep(3000)
 Exit Do
   Else
    activatesignal(output1)
    message "Taladrando"
   End If
Loop
message "Moviendo"
End Sub
If I want to change the piston for a motro, what do you recommend ???
Again, thanks for your help.
William Wong
  •  9,375 9,375
« Reply #18 on: October 21, 2017, 12:39:43 AM »
Hi William,
Sorry but it is not something I have ever done so I don't have any suggestions for doing that.
