Hello Guest it is November 07, 2026, 10:41:39 AM
Author Topic: Problemas con la velocidad y puertos MACH 3 version R2.63  (Read 12981 times)
« on: March 11, 2009, 12:32:52 PM »
Hola que tal....
tenemos problemas para incrementar la velocidad de nuestro servo, ya configuramos la velocidad y aceleracion en el menu moto-tuning al maximo y no conseguimos incrementar la velocidad, alguien podria decirnos si el problema radica desde el mach o desde nuestro servo?
el otro problema que tenemos son los puertos, estoy usando el puerto 2 como entrada pero solo logro enviar señales por dos de los pines, y los demas no logro hacerlos funcionar, ya intente habilitando el check box de entradas del 2 al 9, pero sigo con el problema
finalmente, alguien podria decirme si exite alguna manera de enviar señales con puerto USB?
Saludos Totales
Re: Problemas con la velocidad y puertos MACH 3 version R2.63
« Reply #1 on: April 18, 2009, 04:46:25 PM »
los servos utilizan solo 2 pines ? DIR y PULSO ?
fijate si aumentando en tiempo los pulsos no mejora, eso está abajo dentro del menú de MOTOR TUNNING, quizas sea muy corto el tiempo y no los alcance a dispara bien, los pasos estan bien ? te respeta las medidas ?
Probe el puerto 2 solo una vez, y funcionaba OK, asegurate que en el mother, o en la configuración del puerto lo tengas habilitado como bidireccional, sino es muy posible que no actuen todas las patas con el MACH
Por USB hay placas comerciales que hacen de interfaz..
Vos decis entradas del 2 al 9, esas no son entradas, son SALIDAS...
Contanos a ver que obtuvistes
