Hello Guest it is November 07, 2026, 01:36:47 AM
Author Topic: Frage zur Z-Probe  (Read 74822 times)
Frage zur Z-Probe
« on: December 03, 2025, 11:05:45 AM »
Hallo,
ich habe ein kleines Verständnisproblem mit der Z-Probe.
Funktionieren tut das ganze, also ich habe den Pin eingestellt und dieses Z-Probe Tool:
https://cnconline.co.za/products/z-probe?srsltid=AfmBOop3wi4Xk8TtcF6d1260zrgMcgbTZ4hJlSRIaFPgNS1ZtH9UI-xJ
Das Tool stelle ich ja nun entweder auf das Werkstück oder auch auf das Fräsbett.
Aber wenn ich jetzt die Z-Probe mache, dann ist ja der Nullpunkt nicht auf meinem Werkstück, sondern an der Oberseite des Tools.
Wie genau mache ich das denn das der Nullpunkt am ende genau auf der Oberseite meines Werkstücks ist ??
Danke euch
Matthias
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: Frage zur Z-Probe
« Reply #1 on: December 06, 2025, 09:48:18 AM »
du ermittelst einmal die exakte Höhe deines Probe Tool's,
sagen wir zu Beispiel 25mm.
Dann kannst Du entweder diese Höhe manuell in das Z-Achsen DRO eintragen,
oder dies direkt in dem Macro (ich nehme an Du benutzt ein Macro) machen,
mit dem Du die Z-Probe startest
