Hello Guest it is November 07, 2026, 01:36:44 AM
Author Topic: mach3 makro für 2 achsen  (Read 131327 times)
« on: December 20, 2024, 11:23:09 AM »
Hallo,
gibt es eine Möglichkeit mit einen Encoder 2 Achsen zu verfahren lassen? eine Achse geht ohne Probleme auch das umschalten zur nächsten Achse.
Ich finde da leider kein OEMButton dafür.
Gruss
Stefan
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: mach3 makro für 2 achsen
« Reply #1 on: December 22, 2024, 03:58:28 AM »
Hallo Stefan,
ich gehe davon aus, das Du zwei Achsen gleichzeitig mit einem Handrad fahren willst?
Das habe ich nie geschafft.
Um die einzelnen Achsen auszuwählen sind die OEMButtons 185-190 dafür zuständig.
Gruß Tom
« Reply #2 on: December 22, 2024, 06:34:03 AM »
Hallo Tom,
ja genau. einzeln geht es mit dem oembuttons ohne Probleme aber 2 gleichzeitig geht anscheinend nicht.
Habe ein Support ticket erstellt. Mal sehen was die sagen und ich poste es dann.
Gruss
Stefan
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #3 on: December 22, 2024, 09:13:12 AM »
Hallo Stefan,
der einzige "Trick" der mir einfällt wäre ein Handrad parallel auf MPG1 und MPG2 anzuschließen und
dann halt die ein Achse MPG1 zuzuordnen und die zweite MPG2.
Evtl. könnte man auch per Brain den MPG1 Wert in den von MPG2 duplizieren, habe ich aber noch nicht probiert.
Gruß Tom
« Reply #4 on: December 22, 2024, 10:29:15 AM »
Hallo Tom,
Gruss
Stefan
Given Mach3 has not been supported for several years I suspect that you won't get a useful answer from Artsoft.
