Hello Guest it is November 07, 2026, 01:36:09 AM
Author Topic: Mach4 Drehen PID Fehler/ CSMIO/IP-S  (Read 43906 times)
« on: June 21, 2024, 02:29:43 AM »
Hallo zusammen,
habe vor kurzem eine EMCO Drehmaschine auf Mach 4 und Delta B2 Servos umgebaut. (Steuerung CSMIO/IP-S)
Die Softwareendlagen wurden eingerichtet und inzwischen laufen die beiden Achsen und die Spindel im Handbetrieb ohne Probleme (Jogging).
Nun kam ich zum ersten Bearbeitungsprogramm, das ich über ECAM-V5 erstellt und mit dem hinterlegten Postprozessor „Mach4“ den G-Code erstellt habe.
Ich bekomme folgenden Fehler immer in der gleichen Zeile (N120 G01 X10. F0.1):
„Mkit0 error272“ (habe herausgefunden, dass das folgendes bedeutet:  Motor „0“ also X-Achse hat 272 Impulse Abweichung zur Sollposition).
Habe auch herausgefunden, dass die maximal zulässige Abweichung 200 Impulse sein darf und der Wert nicht veränderbar ist.
Meine Frage ist nun:
1.   Warum taucht der Fehler nicht im „Handbetrieb“ auf?
2.   Welche Einstellungen kann man vornehmen, dass der Fehler im Programmlauf nicht erscheint?
Vielen Dank im Voraus.
« Last Edit: June 21, 2024, 02:36:55 AM by MacSteve »
