Hello Guest it is November 07, 2026, 01:38:17 AM
Author Topic: Mach3 mit Pokeys mit Potie für S Overr / F Overr  (Read 86716 times)
« on: January 03, 2024, 07:49:56 AM »
Hallo zusammen,
ich möchte gerne an meinem Pokeys55U einen Potie für S Overr und F Overr anschließen. Probeweise hab ich das Potie angeklemmt und über die Softwäre von Poscope getestet. Soweit so gut. Wie in der Beschreibung von Poscope beschrieben, habe ich nun das Plugin für Mach3 installiert und unter "analoge Eingänge" mein Potie getestet 0 - 3,3 V. Soweit funktioniert es auch.
Nun stehe ich aber leider vor einem Problem und weiß nicht ich wie weiter vorgehen soll. Kann mir jemand helfen und sagen was man in Mach3 noch tun muss das der Balken für S bzw. F Overr. auf das Potie reagiert ? Macro ? Konfigurationen , etc.
Ich wäre euch für jeglicher Hilfe sehr sehr dankbar.
Beste Grüße
Michael
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: Mach3 mit Pokeys mit Potie für S Overr / F Overr
« Reply #1 on: January 05, 2024, 03:50:17 AM »
Servus,
ohne das Pokeys zu kennen denke ich das in die Spalte Gain ein Wert grösser 0 gehört,
das in der Spalte corrected value auch was raus kommt.
DRO821 für F ist ok.
für S sollte es DRO74 sein.
Gruß Tom
« Reply #2 on: January 05, 2024, 04:44:56 AM »
Muss ich bei Mach3 sonst noch was einstellen.
Bei corrected value sollte dann 150 für 150 Prozent erscheinen wenn ich den Potie voll aufgedreht habe oder ?
Grüße
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #3 on: January 05, 2024, 05:59:07 AM »
corrected value 150 sollte passen.
In Mach3 brauchst Du normalerweise sonst nichts mehr einstellen.
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #4 on: January 05, 2024, 06:09:12 AM »
denke Mal, Du must diese Analog Joystick Spalte auf not used stellen.
« Reply #5 on: January 05, 2024, 07:27:12 AM »
Ich habe jetzt bei Offset 4092 und bei Gain -150
Bei corrected value erreiche ich jetzt Werte zwischen 0 -150
Leider passiert in Mach3 nichts :(
« Reply #6 on: January 05, 2024, 07:43:29 AM »
Von den beiden Plugins habe ich nur das pokeys polabs aktiviert und nicht das andere. Spielt das eine Rolle?
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #7 on: January 05, 2024, 11:23:48 AM »
da bin ich jetzt auch überfragt, wie gesagt ich kenne die Pokeys55U selber nicht.
Da muß ich mich auch erst Mal durch das Handbuch pflügen.
Gruß Tom
« Reply #8 on: January 06, 2024, 02:12:44 AM »
kleines Update.
Meine Konfigurationen sind wie auf den Bildern ersichtlich eingestellt.
Bild 1 analog Input 45. DRO 821 : Wenn ich am Potie ändert sich der Wert "Correct Value"
Bild 2 ana in 3 Pin 45 : Der Wert ändert sich wenn ich am Potie drehe. Von 0 - +1023
Bild 3 : Feed Rate: Leider ändert sich der Balken bei Feedrate nicht.
Muss bei General Config o.Ä irgendwo noch ein Häckchen gesetzt werden oder was eingestellt werden?
Wäre für jegliche Hilfe sehr dankbar.
Beste Grüße Michael
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #9 on: January 07, 2024, 04:37:22 AM »
ich habe versucht noch weitere Info's zu finden aber leider ohne Erfolg.
Vielleicht erstellst Du bei Polabs direkt:
https://support.poscope.com/
eine Support Anfrage.
Gruß Tom
