Hello Guest it is November 07, 2026, 01:36:38 AM
Author Topic: kein Rechteck-Ausgangssignal  (Read 34470 times)
« on: December 23, 2023, 06:43:05 AM »
ich habe Mach3 auf Windows7 PC mit LPT1 installiert und möchte Schrittmotoren mit TB6600 ansteuern.
Als Step-Signal für die Schrittmotoren erhalte ich aus der Parallelschnittstelle aber nur extrem kurze peaks, die von 5V auf Ground gehen (siehe Bild1) anstelle des typischen Rechtecksignals.
Wenn ich das Signal in Mach3 invertiere erhalte ich extrem kurze Peaks von GND auf +5V.
Das DIR-Signal passt (entweder Gnd oder 5V).
Kann mir bitte jemand helfen wie ich Mach3 konfigurieren muss um die typischen Rechtecksignale am LPT-Port zu erhalten.
Schöne Feiertage
P.S.: Zum Vergleich habe ich in Bild2 das (typische) Ausgangssignal meines Arduino angehängt. Der funktioniert.
  •  9,375 9,375
Re: kein Rechteck-Ausgangssignal
« Reply #1 on: December 24, 2023, 09:30:34 AM »
The width of the Step Pulse is set to between 1uS and 5uS in Motor Tuning.
« Reply #2 on: December 24, 2023, 10:20:58 AM »
Thx for your reply.
My problem is that my Stepper don´t move with Mach3 Signal (Pict.1)
but it turns with Arduino Signal (Pict.2)
Happy XMas
  •  9,375 9,375
« Reply #3 on: December 27, 2023, 04:51:32 AM »
Try changing the Step Low Active (and then apply) in Motor Outputs.
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #4 on: December 27, 2023, 05:59:38 AM »
Das Problem ist, das Du den Step Impuls bei Mach3 im LPT Betrieb nicht länger als 5yS stellen kannst
(Motor tuning).
Gruß Tom
