Hello Guest it is November 07, 2026, 01:36:39 AM
Author Topic: Mach3 Anzeige X,Y und Z Achse nicht in Echtzeit (zeitversetzt)  (Read 16263 times)
« on: November 15, 2022, 10:11:20 AM »
Hallo
Habe Mach3 auf einen neuen  Rechner installiert und eingerichtet.
Jetzt habe ich bei den neuen Rechner das Problem  wenn ich eine Achse verfahre (egal ob mit Curser, Handpult usw. ) das
sich die Anzeige erst verstellt wenn ich die Taste (mit der ich die Achse verfahre) wieder loslasse.
(also ich drücke  z.B.: zum verfahren der X Achse auf die  Pfeiltaste der Tastatur :  --> Achse fährt ---> Anzeige ändert sich nicht---> lasse die Taste los---> Wert ändert sich um den gefahrenen Weg )
Bei meinen alten Rechner hatte ich das Problem nicht und  finde in den Einstellungen zwischen alten und neuen PC keinen Unterschied.
Hat wer einen Tipp für mich was noch falsch eingestellt sein könnte?
mfg Erich
Re: Mach3 Anzeige X,Y und Z Achse nicht in Echtzeit (zeitversetzt)
« Reply #1 on: November 16, 2022, 10:32:22 AM »
Läuft wieder.
Nach der fünften Neuinstallation von Mach3.
