Hello Guest it is November 07, 2026, 01:36:59 AM
Author Topic: Mach3 nimmt G-Code nicht an  (Read 15625 times)
« on: August 05, 2022, 03:19:51 AM »
Hallo zusammen,
Mach3 lädt mit CamBam erstellten  G-Code aus einer dxf-Datei nicht.
Habe schon alles versucht und verglichen, kann aber den Fehler nicht finden.
Habe 2 nc Dateien aus dxf-Dateien erstellt, die eine geht, die andere nimmt Mach3 nicht an und es wird auch kein Fehler angezeigt.
Die dfx Dateien sind mit der gleichen Variante gespeichert.
Bin jetzt schon 2 Tage am rumprobieren aber es klappt einfach nicht.
Anbei die 2 Dateien mit dem G-Code  (wird_geladen und wird_nicht_geladen )
Vielleicht könnt ihr sie mal vergleichen um zu schauen wo der Fehler ist.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, schonmal vielen dank im voraus.
Gruß
Manfred
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: Mach3 nimmt G-Code nicht an
« Reply #1 on: August 05, 2022, 04:05:17 AM »
Servus Manfred,
habe die beiden Dateien bei mir problemlos laden können.
Hast Du schon Mal in der Datei: C:\Mach3\lasterror.txt geschaut, ob es da Einträge gibt?
Gruß Tom
« Reply #2 on: August 05, 2022, 05:41:39 AM »
Moin,
erstmal Danke für deine schnelle Anwort....
jetzt gingen bei mir auch beide, warum auch immer.
Habe dann ein anderen G-Code den ich neu erstellt habe und auch fräsen möchte geladen und wieder nichts.
In der Datei Last Errors stand bis auf das
Fri - 12:04:21 ---Program Startup
Fri - 12:04:24 ---Schmidt-Screen-Fr�sen Rel.1.15a
Fri - 12:04:27 --- Initialization Macro Called on reset.
nichts drin.
Kannste bitte mal testen ob diese Datei bei dir geht?
Gruß
Manfred
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #3 on: August 05, 2022, 06:01:32 AM »
Servus,
ging nicht.
aus dem 'ä' habe ich dann 'ae' gemacht, schon ging es.
Du solltest grundsätzlich auf Umlaute und Sonderzeichen wie 'ß' im Dateinamen verzichten.
Gruß Tom
« Reply #4 on: August 05, 2022, 07:03:07 AM »
Hallo,
Vielen Dank..
oh mannn beim 3D-Druck habe ich immer drauf geachtet weil das Prg sonst verrückt gespielt hat.
Wieso ich hier nicht drauf gekommen bin.... ich weiss es nicht
Habe schon hunderte Sachen gefräst aber waren durch Zufall alle ohne Umlaute.
Vielen Dank nochmals für die Hilfe!!!!
Gruß Manfred
