Hello Guest it is November 10, 2026, 01:52:02 AM
Author Topic: Macro cambio utensile Mach3  (Read 9625 times)
« on: April 03, 2022, 09:49:51 AM »
Buon pomeriggio. Ho trasformato un piccolo tornio AVM125, da tradizionale in CNC con cambio utensile. Premetto che grazie ad una persona che di programmazione ci capisce, il tornio funziona tutto. Tranne il cambio utensile. Chi di voi mi può aiutare nello scrivere la macro per il cambio utensile?
Il cambio utensile da me progettato, è formato da un revolver con 3 utensili ( uno ogni 120° ). Ha due motorini passo-passo. Il motorino A porta avanti il carro porta utensili per 20mm. Il motorino B fa ruotare il revolver di 120°. Una volta in posizione l'utensile scelto il motorino A ritorna indietro di 20mm. P.S. il revolver quando torna indietro, viene bloccato da un punzone conico che gli impedisce la rotazione e serve per scaricare la forza che si genera quando l'utensile è in fase di lavorazione.
Good afternoon. I transformed a small AVM125 lathe, from traditional to CNC with tool change. I state that thanks to a person who understands us programming, the lathe works everything. Except for the tool change. Who among you can help me in writing the macro for tool change?
The tool change designed by me, consists of a revolver with 3 tools (one every 120 °). It has two stepper scooters. The A scooter carries on the tool wagon for 20mm. Motor B rotates the revolver 120°. Once in place the chosen tool the motor A goes back 20mm. P.S. the revolver when it comes back, is blocked by a conical punch that prevents it from rotating and serves to discharge the force that is generated when the tool is being machined.
« Last Edit: April 04, 2022, 12:29:39 AM by Tweakie.CNC »
