Hello Guest it is November 07, 2026, 01:36:48 AM
Author Topic: ATC eigenbau  (Read 28775 times)
ATC eigenbau
« on: August 08, 2021, 08:16:09 PM »
Hallo zusammen komme aus Augsburg und arbeite mit Mach3 R3.043.066 deutscher Screen von Szentiks
Auch das Start Marco von ihm für Werkzeugwechsler funktioniert, nur bekomme ich daen Ausgang 6 nicht von Mach3 geschalten, kennt sich jemand damit aus???
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: ATC eigenbau
« Reply #1 on: August 10, 2021, 10:33:52 AM »
Servus,
ein paar weitere Informationen über Deine verbaute Hardware wären schon nicht schlecht.
Re: ATC eigenbau
« Reply #2 on: August 11, 2021, 03:08:36 AM »
Hallo aus Bayern
Verbaut ist eine Csmio IP-M
X Achse 610 mm
Y Achse 1500 mm
Z Achse 160 mm
A Achse als Drehachse parallel zur Y Achse
bei weiteren Fragen gerne auch direkt per Email
Danke vorab
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: ATC eigenbau
« Reply #3 on: August 11, 2021, 03:11:57 AM »
Redest Du vom #Output6 in Mach3 oder dem Ausgang 6 auf der CSMio ?
Re: ATC eigenbau
« Reply #4 on: August 11, 2021, 03:22:58 AM »
Ports + Pins
Reiter Ausgangssignale
dort Ausgang 6
Re: ATC eigenbau
« Reply #5 on: August 11, 2021, 03:24:20 AM »
Habe pin 11 vorgesehen
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: ATC eigenbau
« Reply #6 on: August 11, 2021, 03:25:01 AM »
wie das bei der CSMIO-M genau geht, ist hier:
https://en.cs-lab.eu/wp-content/uploads/2016/06/csmio-ip-m-artykul.pdf
recht gut erklärt.
Re: ATC eigenbau
« Reply #7 on: August 11, 2021, 03:29:12 AM »
danke schön werde mir das gleich ansehen
leider ist vom H. Szenktis und vom H. Mehner (Lieferant Software + Hartware) keine Reaktion erfolgt deshalb freue ich mich über deine Unterstützung
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: ATC eigenbau
« Reply #8 on: August 11, 2021, 03:32:17 AM »
die CSMIO-M hat ja 6 Ausgänge, adressiert werden die immer über Port 10 dann Pin 0-5 entspricht Ausgang 1-6
Re: ATC eigenbau
« Reply #9 on: August 11, 2021, 03:38:38 AM »
Heisst das ich noch ne M***.msi schreiben muß?
