Hello Guest it is November 07, 2026, 01:37:01 AM
Author Topic: Current Hi/Low  (Read 11116 times)
Current Hi/Low
« on: July 27, 2021, 07:08:09 AM »
Hi Leute, bin neu hier im Forum. Mein Name ist Peter und ich habe ein Problem mit der Mach4 Funktion: current Hi/Low.
Habe mach4 Build 4612
ESS Smoothstepper Plugin Version 275.
Bin gerade dabei, eine alte ISEL Portalfräse von DOS auf Windows umzurüsten.
Möchte die alten Motortreiber weiterhin verwenden und so wäre es für mich wichtig, bei Stillstand der Maschine die Stromabsenkung zu aktivieren.
Leider funktioniert das nicht.
Habe im ESS Plugin den Ausgang konfiguriert. In meinem Fall Port 2 Pin 6. Das ganze wird auch in Mach4 übernommen. Habe erwartet, dass bei Stillstand der Maschine der
Ausgangspegel an Pin 6 von Hi nach Low wechselt, oder umgekehrt, je nach konfig. Wechsle ich in der ESS Konfiguration von activ hi nach activ low, so ändert sich der Ausgangspegel an Pin 6, d.h. die Konfiguration müsste prinzipiell stimmen. Nur beim Verfahren oder bei Stillstand der Maschine ändert sich gar nichts.
Vielleicht kann mir jemand helfen. Bin für jeden Tipp dankbar.
Peter
