Hello Guest it is November 07, 2026, 01:36:58 AM
Author Topic: Gcode 180° drehen für alle 5 Achsen  (Read 13843 times)
« on: April 06, 2021, 09:43:14 AM »
Hallo allerseits,
ich beschäftige mich erst seit kurzem mit der Thematik und bin deswegen noch recht grün hinter den Ohren. :D
Wir haben uns in der Firma eine 5-Achs-Fräse zugelegt und wollen damit 3D-Modelle schneiden.
Mein Chef würde gerne einen fertigen G-Code um 180° drehen, sodass ein gedrehtes Teil mit dem gleichen Code geschnitten werden kann.
Wir haben bereits verschiedene Moves (G68; G51) probiert, aber kommen leider zu keiner Lösung, da z.B. der G68 nur die X und Y-Achse dreht, nicht aber die anderen drei Achsen.
Hat jemand vielleicht eine Lösung dafür?
Danke
Florin
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: Gcode 180° drehen für alle 5 Achsen
« Reply #1 on: April 08, 2021, 08:55:45 AM »
Servus,
mir ist keine Möglichkeit in Mach3 bekannt, die dies könnte.
Bleibt nur die Drehung via Cam Software.
« Reply #2 on: April 09, 2021, 01:47:44 AM »
Das wäre dann die zweite Variante.  :D
Du meinst, dass dir in Mach3 keine Möglichkeit einfällt. Gibt es in Mach4 diese Option?
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #3 on: April 09, 2021, 01:52:08 AM »
ob es in Mach4 was gibt, kann ich nicht sagen, da ich es nie benutzt habe.
