Hello Guest it is October 11, 2026, 06:13:23 PM
Author Topic: PWM inversé mach4lathe et pokeys57cnc  (Read 11537 times)
« on: November 19, 2020, 11:35:28 PM »
Bonjour, j'ai un probleme avec Mach4 et pokeys57cnc. Mon signal de PWM est inversé. La vitesse de mon moteur est 1500tr/mm quand je rentre m3 s500 la vitesse réel de mon moteur est 1000tr/mn et quand je mets s1000 m3 mon moteur tourne à 500tr/mn. J'ai vu que dans mach3, on pouvait inverser mais je n'ai pas trouvé comment faire dans Mach4. Merci
Hello, I have a problem with Mach4 and pokeys57cnc. My PWM signal is inverted. The speed of my engine is 1500tr / mm when I enter m3 s500 the real speed of my engine is 1000tr / mn and when I put s1000 m3 my engine runs at 500rpm. I saw that in mach3, we could reverse but I did not find how to do it in Mach4. Thank you
Re: PWM inversé mach4lathe et pokeys57cnc
« Reply #1 on: November 23, 2020, 02:35:32 PM »
Hello,
I found out how to reverse the PWM. Pin 17 must be reversed in the Pokeys application.
