Hello Guest it is November 07, 2026, 01:38:30 AM
Author Topic: Gewindezyklus in Mach4  (Read 15031 times)
« on: June 13, 2020, 07:05:34 AM »
Hallo ich bin neu hier. Mein Englisch ist sehr bescheiden, deshalb schreibe ich in deutsch.
Mein Name ist Thomas, 55 Jahre alt und habe das Drehen und Fräsen als Hobby.
Fräsen mit Mach4 läuft ohne Probleme.
Bin gerade beim einrichten der Drehmaschine, Maschine läuft und einfache Teile habe ich schon mit den Wizard Zyklen gefertigt.
Das Gewindedrehen bekomme ich nicht zum laufen.
Wenn ich in Mach4 Lathe den Wizard Zyklus Gewinde anwähle bekomme ich die folgende Fehlermeldung in Mach4.
Unable to show wizard 6: wxLua: Expected a 'wxColour' for parameter 2, but got a 'no value'.
Function called: 'SetBackgroundColour(wxButton)'
01. wxWindow::SetBackgroundColour(wxWindow(self), wxColour)
Kennt jemand dieser Fehler?
Danke schonmal für die Antworten.
Gruß Thomas
  •  9,375 9,375
Re: Gewindezyklus in Mach4
« Reply #1 on: June 15, 2020, 03:02:46 AM »
Hi Thomas,
Which motion controller are you using ?
« Reply #2 on: June 15, 2020, 04:47:55 AM »
ich benutze den Controller Pokeys57CNC.
Die Fehlermeldung bekomme ich aber auch auf einem anderem Rechner mit der Demoversion
wenn ich mit der Simulation arbeite.
Fehler kommt schon wenn ich auf das Icon vom Zyklus klicke.
mfg Thomas
  •  9,375 9,375
« Reply #3 on: June 15, 2020, 06:49:18 AM »
Hi Thomas,
Sorry my comments are in English.
I think you need to contact Polabs directly for full details but it is my understanding that the 57CNC / Mach4 plugin only supports threading under certain circumstances (for example it does not support step / direction spindle control) and even then the results may not be consistent.
It is important that the Mach4 version which you use matches with the Polabs plugin version and this information will only be available from Polabs. In addition, not all Mach4 development versions are available from the NFS FTP server (some have recently been removed) so if Polabs recommend a particular version best to get a download link from them.
Hope this helps,
