Hello Guest it is November 07, 2026, 10:27:13 AM
Author Topic: Match 3 problema con los ejes al momento de maquinar  (Read 18017 times)
« on: June 02, 2020, 06:59:42 PM »
Buenas tardes a todos
Tengo una fresadora CNC de 3 ejes Bridguetport, la cual manejo con match3, mi problema es que cuando corro el programa, la fresadora hace el maquinado en la direccion opuesta.
Se realiza el programa en vectric en el cuadrante 1 y la fresadora lo maquina en el cuadrante 3. Le hace una especie de efecto espejo
Espero me puedan ayudar
Tambien me gustaria saber como cambiar el sentido del eje Z ya que para bajar el husillo solo lo hace en positivo y en mis codigos debe bajar en negativo
  •  9,375 9,375
Re: Match 3 problema con los ejes al momento de maquinar
« Reply #1 on: June 03, 2020, 12:03:37 AM »
In Config. / Ports & Pins / Motor Outputs,  change the Dir Low Active state of the axis you wish to reverse direction. Apply the change.
