Hello Guest it is November 07, 2026, 10:27:18 AM
Author Topic: problemas con roscado en mach 4, csmio ip+csmio enc.  (Read 14989 times)
« on: March 31, 2020, 09:07:03 AM »
Hola a todos.
Hicimos un retrofit a un torno cnc, y pusimos el control de mach 4.
el torno funciona perfectamente, pero el roscado no funciona para mí.
Estoy usando el módulo csmio ip y csmio enc, y me dice las rpm reales.
Al ingresar al programa de roscado, la herramienta se coloca pero no avanza para hacer el hilo.
se queda quieto como si esperara alguna señal, imagino el pulso de referencia del encoder.
¿Alguien está roscando con este control? ¿Hay algún problema en la configuración?
Necesito ayuda gracias
