Hello Guest it is October 24, 2026, 01:58:11 PM
Author Topic: moteur  (Read 6078 times)
moteur
« on: December 16, 2019, 09:20:00 AM »
j ai un probleme avec le moteur Z dans mach4 si je suis en mode simulation device dans profile MILL screen WX.SET ca fonctionne bien mais quand je suis en mode
ethernet smooth stepper le moteur Z tourne pas du bon coté et meme si je vais coché dans   (configure/control/motor) la case (renverse) aucun changement et le bouton
(go to work zero) ne fonctionne pas non plus.    j ai une carte (ethernet smooth stepper)
         merci d avance si tu peut m aider mario
  •  9,374 9,374
Re: moteur
« Reply #1 on: December 16, 2019, 05:29:08 PM »
Hi Mario9301,
Your questions are already being dealt with by Andy at Warp9. https://www.warp9td.com/index.php/kunena/7-general-discussion/8236-moteur
