Hello Guest it is November 07, 2026, 02:06:12 AM
Author Topic: Hilfe bei Einrichtung von Mach 3  (Read 12356 times)
« on: June 01, 2019, 04:36:10 AM »
Hallo,
ich suche Unterstützung bei der Einrichtung einer Motorsteuerung (Komplett-System Pro-Serie mit drei Endstufen) von Mechapro von Torsten Ostermann. Ich kriege sie einfach nicht zum Laufen und denke, das ich beim Setzen der Parameter einen Fehler gemacht habe. Angesteuert wird über die parallele Schnittstelle.
Auf dem PC zur Steuerung habe ich Mach 3 installiert, das auch so ausschaut, als würde es ordentlich laufen. Wenn ich dann die Motorsteuerung einschalte, dann hört man noch einmal das Rucken der Motoren. In dem Moment wo ich dann aber mit den Cursortasten verfahren will, rührt sich nichts mehr. Auch die Eingabe von Befehlen wie G1 X 100 bringt die Motoren nicht dazu, sich zu bewegen. Mach 3 zeigt eine Veränderung der Koordinaten an, aber nichts rührt sich.
Ich benutze die Demoversion von Mach 3, da ich logischerweise erst kaufe, wenn die Software läuft.
Kann mir jemand helfen? Es muss nicht umsonst sein.
Schon mal danke
Boris
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: Hilfe bei Einrichtung von Mach 3
« Reply #1 on: June 01, 2019, 04:59:18 AM »
dazu bräuchten wir noch ein paar weitere Infos.
-genaue Schrittmotorsteuer , evtl ein Handbuch
-ist die parallele Schnittstelle des PCs 3,3V oder 5V
-vielleicht eine Skitze/Photo von der Verdrahtung
Gruß Tom
