Hello Guest it is November 10, 2026, 01:54:54 AM
Author Topic: edit script  (Read 17162 times)
edit script
« on: May 15, 2019, 05:38:03 AM »
good morning
I found the following macro for tracer points on the net,
I would like to modify it, if possible, in the following way:
when I click on the button a menu should come where I set the parameters:
Zmin = -20
Zmax = 20
Xmax = 5
Ymax = 5
StepZsu = 5
StepX = 1
Stepy = 1
AvanzZgiu = 200
AvanzZsu = 1000
AvanzX = 1000
AvanzY = 1000
Xiniz = 0
Yiniz = 0
I don't know if it's a feasible thing, given that I'm not capable of VB programming.
I thank those who could help me
ps I apologize for English use google translator
'da fare attenzione al valore StepX
'quando lo stilo tocca il pezzo durante la discesa si ferma e vengono registrate le coordinate nel file, poi risale del valore 'StepZsu e se il contatto si chiude, si sposta verso X+ del valore inserito in StepX
'se durante lo spostamento in X lo stilo tocca la macchina non si ferma, viene comunque fatto tutto lo spostamento pari a StepX, 'quindi il valore da mettere non deve essere maggiore della corsa massima dello stilo lungo l'asse X
' Macro scansione con tastatore 3D
' partenza scansione da Xiniz Yiniz Z0
' altezza max pezzo = Z0
' spostamenti in rapido a Zmax
' scansione da X0 a Xmax
Rem TASTATURA 3D
Speak ("PRIMA DI INIZIARE IMPOSTARE VALORI") 'Avviso Vocale
Speak ("confermare TASTATURA 3D") 'Avviso Vocale
Message "************  INIZIO TASTATURA 3D ************"
Sleep (1000) ' pausa di 1 secondi
response = MsgBox ("CONFERMARE TASTATURA 3D")
Zmin=-20 'valore minimo a cui scende la sonda, dipende dal pezzo da tastare e dalla lunghezza dello stilo
Zmax=20 'quota Z per lo spostamento in rapido dell'asse X quando la scansione arriva in fondo a Xmax e torna a Xiniz
Xmax=5 'angolo superiore destro fine scansione
Ymax=5 'angolo superiore destro fine scansione
StepZsu=5 'step spostamento in Z+ quando la sonda tocca
StepX=1 'risoluzione della scnsione, per Y può essere messo qualunque valore, per X non bisogna superare la corsa massimo dello stilo
StepY=1 'risoluzione della scnsione, per Y può essere messo qualunque valore, per X non bisogna superare la corsa massimo dello stilo
AvanzZgiu=200 'velocità per i relativi assi
AvanzZsu=1000 'velocità per i relativi assi
AvanzX=1000 'velocità per i relativi assi
AvanzY=1000 'velocità per i relativi assi
Xiniz=0 'angolo inferiore sinistro inizio scansione
Yiniz=0 'angolo inferiore sinistro inizio scansione
Code "G17 G21 G90"
Code "G1 Z" & Zmax & "F" & AvanzZsu
Code "G1 X" & Xiniz & "Y" & Yiniz & "F" & AvanzY
Code "G1 Z0 F" & AvanzZgiu
OpenDigFile()
Label0:
   Code "G31 Z" & Zmin & "F" & AvanzZgiu   ' Avvia scansione fino a Zmin
   While IsMoving()            ' Aspetto mentre si muove
   Wend
Label1:
   Code "G91"
   Code "G1 Z" & StepZsu & "F" & AvanzZsu   ' Salita Z dopo contatto tastatore
   Wend
   Code "G90"
   If GetOemLed (825)<>0 Then         ' verifica se tastatore attivo
      GoTo Label1
   End If
Label3:
   Code "G91"
   Code "G1 X" & StepX & "F" & AvanzX
   Wend
   Code "G90"
      Code "G91"
      Code "G1 X-" & StepX & "F" & AvanzX
      Wend
      Wend
      Code "G90"
      'If Zdro < Zmax Then
      If GetVar(2002) < Zmax Then
         GoTo Label3
         Else
            MachMsg("Errore, asse Z max superato","ERRORE",0)
            End
         Else
            GoTo Label3
         End If
      End If
   Else
      'If Xdro < Xmax Then
      If GetVar(2000) < Xmax Then
         GoTo Label0
      End If
      Code "G0 Z" & Zmax
      Wend
      Code "G0 X" & Xiniz
      Wend
      Code "G91"
      Code "G1 Y" & StepY & "F" & AvanzY
      Wend
      Code "G90"
      'If Ydro > Ymax Then
      If GetVar(2001) > Ymax Then
         End
      Else
         GoTo Label0
      End If
   End If
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: edit script
« Reply #1 on: May 16, 2019, 01:21:03 AM »
a quick and easy Version is for example
Zmin=Question ("Enter value for Zmin:")
an other Version would be to put Label's(for the description) and OEMDro's (for the values) to
your Screen and get the values via:
Zmin=GetOEMDro(1300) where 1300 is the dro number witch is used in Screen.
Re: edit script
« Reply #2 on: May 16, 2019, 02:03:28 AM »
bungiorno
thanks TPS for the help, I added the suggested changes:
Zmin = Question ("minimum value at which the probe drops:") the minimum value at which the probe drops, depends on the part to be probed and the length of the stylus
Zmax = Question ("altitude Z for the rapid movement of the X axis:") 'altitude Z for the rapid movement of the X axis when the scan reaches the bottom of Xmax and returns to Xiniz
Xmax = Question ("upper right corner end scan x max:") 'upper right corner end scan
Ymax = Question ("upper right corner end scan Ymax:") 'upper right corner end scan
StepZsu = Question ("movement in Z + when the probe touches Z high:") 'step shift in Z + when the probe touches
StepX = Question ("resolution of the scnsione X:") resolution of the scansione, for Y any value can be put, for X the maximum stroke of the stylus must not be exceeded
StepY = Question ("resolution of the Y scnsione:") resolution of the scnsione, for Y any value can be put, for X the maximum stroke of the stylus must not be exceeded
AvanzZgiu = Question ("Z 'axis descent speed-:")' speed for the relative axes
Advance Zsu = Question ("Z + axis climb speed:") 'speed for the relative axes
AvanzX = Question ("X-axis speed:") 'speed for the relative axes
AvanzY = Question ("velocity Y axis:") velocity for the relative axes
Xiniz = Question ("bottom corner X:") 'bottom left corner start of scan
Yiniz = Question ("bottom angle Y:") 'bottom left corner start of scan
seems to work well, as I repeat programming I understand little, I ask you how I did okay?
I thank you for the help given
regards
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: edit script
« Reply #3 on: May 16, 2019, 02:12:12 AM »
some Syntax Errors corrected:
Code: [Select]
Zmin     = Question ("minimum value at which the probe drops:")          'the minimum value at which the probe drops, depends On the part To be probed And the length of the stylus
StepX     = Question ("resolution of the scnsione X:")                    'resolution of the scansione, For Y Any value can be Put, For X the maximum stroke of the stylus must Not be exceeded
StepY     = Question ("resolution of the Y scnsione:")                    'resolution of the scnsione, For Y Any value can be Put, For X the maximum stroke of the stylus must Not be exceeded
AvanzZgiu   = Question ("Z 'axis descent speed-:")                          'speed for the relative axes
AvanzZsu    = Question ("Z + axis climb speed:")                            'speed for the relative axes
AvanzY     = Question ("velocity Y axis:")                                 'velocity For the relative axes
Re: edit script
« Reply #4 on: May 16, 2019, 03:19:48 AM »
ok TPS
  I tried the change, it works fine
after choosing the values it asks me where to save triplet file
save and immediately part of the scan, for security you could put a confirmation start scan?
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: edit script
« Reply #5 on: May 16, 2019, 03:32:59 AM »
put this code:
Code: [Select]
Begin Dialog ButtonSample 16,32,100,30,"Start Scan?"
OKButton 10,8,40,14
CancelButton 50,8,40,14
End Dialog
Dim Dlg1 As ButtonSample
Button = Dialog (Dlg1)
If Button = 0 Then
MsgBox "Scan Canceled!"
Exit Sub
End If
behind the OpenDigfile()
Re: edit script
« Reply #6 on: May 16, 2019, 03:49:11 AM »
I made the recommended changes everything works great !!!!!!!
sincere thanks to TPS for your availability for the help given and for the problems solved
regards
