Hello Guest it is November 07, 2026, 01:52:08 AM
Author Topic: Probleme bei 5 Achsen mit Werkzeug längen  (Read 12108 times)
« on: March 20, 2019, 04:16:00 PM »
Moin,
Wir haben eine 5 Achse CNC gebaut und bis jetzt läuft alles soweit sehr gut. 360 Grad Kopf mit 120 Grad Neigung. Kopf/ Kopf
Durch manuelles Werkzeug wechseln, haben wir das Problem, das sich die Werkzeuglängen etwas jedes Mal etwas ändern. In 3 Achsen ist es kein Problem durch Tool Offset. Aber leider bei der A Achse wird das Werkzeug, in Richtung x/y Achse nicht Kompensiert, z.b bei 90 grad A.
Wie muss ich den Postprozessor anpassen damit es funktioniert?
Verwendete Software Mach4, CAD CAM Autotest Inventor.
Gruß Lukas
  •  9,375 9,375
Re: Probleme bei 5 Achsen mit Werkzeug längen
« Reply #1 on: March 21, 2019, 01:51:30 AM »
Hi Lukas,
It may be worth posting your question (in English) in the Mach4 General Discussion section of the forum where it will have more coverage.
Hello,
We have built a 5 axis CNC and so far everything goes so well. 360 degree head with 120 degrees inclination. Head / head
By changing manual tools, we have the problem that the tool lengths change slightly each time. In 3 axes there is no problem with Tool Offset. But unfortunately with the A axis the tool is not compensated in the direction x / y axis, eg at 90 degrees A.
How do I have to adjust the postprocessor for it to work?
Software used Mach4, CAD CAM Autotest Inventor.
Greeting Lukas
