Hello Guest it is November 07, 2026, 02:32:07 AM
Author Topic: hotkey foam cutter  (Read 23976 times)
hotkey foam cutter
« on: February 02, 2019, 04:23:09 AM »
I want to create hotkeys for my foam cutter to move each pair of axis simuntaneously.
It works, if I set OEM Code 352 on Trigger #1and define a hotkey für OEM Trig #1. The simuntaneously move of the axis starts but do not
stop when the hotkey is released.
Moving each axis with the mouse on a button jog works correctly.
How can I get the right behaviour of the hotkey ?
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: hotkey foam cutter
« Reply #1 on: February 02, 2019, 05:13:07 AM »
OEMButton 352 enables jog for X and A
OEMButton 334 disables jog for X
OEMButton 337 disables jog for A
attached a small brain, witch should do the job
« Reply #2 on: February 03, 2019, 03:50:11 AM »
Hallo TPS,
Vielen Dank für die Antwort, leider verstehe ich nicht wie ich den "small brain"  verwenden soll, damit der hotkey richtig arbeitet. Ist es ein Makro für den Hotkey?
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #3 on: February 03, 2019, 06:07:55 AM »
Hallo,
1. die Datei XA_jog.brn in das Verzeichniss C:\Mach3\Brains kopieren.
2. Operator -> Brain control
3. in dem Fenster den Brain XA_Jog markieren
4. jetzt den Haken bei Enabled setzen
5. am besten Reload All Brains
6. mit OK das Fenster schliessen
7. Config -> Port's&Pin's -> Input signals bei OEM Trig#1  Enabled , Emulated und den entsprechenden Hotkey setzen
8. in Config -> System Hotkeys sicherstellen, das bei Trigger #1 ein -1 drinsteht
dann sollte das klappen.
« Reply #4 on: February 03, 2019, 09:01:46 AM »
Super, vielen Dank für die ausführliche Anleitung.
Bei dieser Gelegenheit habe ich gelernt, mit Brains in Mach3 umzugehen. !
« Reply #5 on: February 03, 2019, 11:02:05 AM »
Hallo,
da habe ich meine Möglichkeiten wohl überschätzt. Dachte, ich könnte nun mit dem Brain-Editor Deine Brain-Datei einfach an das andere Achsenpaar anpassen.
Gibt es für den Brain-Editor eine Anleitung, die mir dies ermöglicht. Meine Google-Suche war nicht so ergiebig.
Vielen Dank !
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #6 on: February 04, 2019, 01:34:36 AM »
Hallo,
hier http://www.machsupport.com/forum/index.php/topic,8211.0.html
ist ein bischen was und auf der Newfangled Hompage gibt's noch ein
Video.
Das war es aber meines Wissens nach schon.
Ja der Editor ist schlecht/schwer zu Bedienen, aber wenn man ein Weile rumspielt wird das schon.
Gruß Tom
« Reply #7 on: February 04, 2019, 10:28:08 AM »
Ich denke, dass ich nun einigermaßen mit dem Editor umgehen kann. Es erschliesst sich mir nur noch nicht, wie ich den richtigen Eintrag (Terminator) 352 erzeuge, um Deine brain-Datei zu reproduzieren.  Wenn das geschafft ist, müsste es doch möglich sein mit 353 die beiden Achsen X+A in umgekehrter Richtung zu bewegen.
Danke für Deine Geduld !
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #8 on: February 05, 2019, 02:42:16 AM »
Hallo,
diese Nummern sind nicht in der Auswahlliste für die OEM Buttons aufgeführt, einfach die Zahl reinschreiben.
