Hello Guest it is November 13, 2026, 09:35:02 AM
Author Topic: macro for turret for boxford tcl  (Read 55403 times)
« on: February 17, 2018, 12:45:55 PM »
hi i am not getting this macro thing at all i have a boxford 125 tcl with 8 turret tool changer how do you get it to work please help i have been trying for weeks now my email is stephen.brindle@icloud.com thanks any help would be great  ???
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: macro for turret for boxford tcl
« Reply #1 on: February 18, 2018, 04:09:37 AM »
hey thats a macro for a boxford 125 i have written some time ago for an other guy here.
sorry it is in german, but with a Little Google translator you should be able to understand it.
Code: [Select]
' TPS 29.01.2018 Version 1.0
' BOXFORD 125TCL
' 8 Positionen Werkzeugwechsler mit A-Achse
Sub Main()
  Dim newtool As Integer
  Dim acttool As Integer
  Dim grad_pro_tool As Integer
  Dim grad_nach_pin As Integer
  Dim grad_rueckwaerts as Integer
  Dim Anzahl_Takte As Integer
  Dim Dist_schnell As Double
  Dim F_fast As Integer
  Dim F_slow As Integer
If IsLoading() Then
'wenn ein neues File geladen wird nichts tun
' Exit Sub
Else
grad_pro_tool = 45 ' Distanz für einen Werkzeugschritt
grad_nach_pin = 10 ' freifahren Pin
grad_rueckwaerts = 25 ' zurückfahren an Pin
f_fast = 4000 ' Speed drehen schnell
f_slow = 2000 ' Speed rückwärts gegen Pin
newtool = GetSelectedTool() ' die neue Werkzeugnummer holen
acttool = GetCurrentTool() ' die aktuelle Werkzeugnummer holen
'lass uns ein paar Basic's checken
' neues und altes Werkzeug = 0
If ((newtool = 0) and (acttool = 0)) Then
message("neues und altes Werkzeug = 0 -> nicht's tun")
Sleep(500)
Exit Sub
End If
' neues Werkzeug = 0
If (newtool = 0) Then
message("neues Werkzeug = 0 -> nicht's tun")
Sleep(500)
Exit Sub
End If
' neues und altes Werkzeug sind gleich
If newtool = acttool Then
message("neues und altes Werkzeug sind gleich -> nicht's tun!")
Sleep(500)
Exit Sub
End If
  'Werkzeugnummer gültig ?
If  (((newtool > 8) Or (newtool < 1)) and (newtool <> 0)) Then
DoButton(3)
Sleep(500)
Message (" Werkzeugnummer " & newtool & " nicht im Bereich (1-8). Abbruch ! ")
Exit Sub
End If
'X-Achse nicht referenziert
If GetOEMLED(807) Then
DoButton(3)
Sleep(500)
Message ("X-Achse nicht referenziert -> Abbruch !!")
Exit Sub
End If
'Z-Achse nicht referenziert
If GetOEMLED(809) Then
DoButton(3)
Sleep(500)
Message ("Z-Achse nicht referenziert -> Abbruch !!")
Exit Sub
End If
'jetzt geht's los
Message "Werkzeugwechsel von: " +CStr(acttool) + " nach: " + CStr(newtool)
'Anzahl der Takte zwischen den Werkzeugen berechnen
If newtool > acttool Then Anzahl_Takte = newtool - acttool
If newtool < acttool Then Anzahl_Takte = 8 - acttool+newtool
'Distantz in Schritte umrechnen
Dist_schnell = (Anzahl_Takte * grad_pro_tool) + grad_nach_pin
msgbox("Takte: " + cstr(Anzahl_Takte) + " Distanz schnell: " + Cstr(Dist_schnell))
Message "Wechsel X-Achse freifahren"
Code "G90 G53 G0 X2"
While IsMoving()
Sleep(15)
Wend
Message "Wechsel Z-Achse freifahren"
Code "G90 G53 G0 Z2"
While IsMoving()
Sleep(15)
Wend
'A-Achse nullen
Code "G92 A0"
'incremental Mode , Einheiten pro Minute , Exakter Stop
Code "G91 G94 G61"
'A-Achse plus schnell
Message "A-Achse plus schnell zum neuen Werkzeug"
Code "G01 A" & Dist_schnell & "F" & f_fast
While IsMoving()
Sleep(15)
Wend
'A-Achse langsam zurückfahren
Message "A-Achse zurueck langsam zum Pin"
Code "G01 A-" & grad_rueckwaerts &  "F" & f_slow
While IsMoving()
Sleep(15)
Wend
'neues Werkzeug im System anmelden
SetCurrentTool(newtool)
'wieder auf Absolutmodus schalten
Code "G90" ' back to absolute movement
Message ""
End If
End Sub
« Last Edit: February 18, 2018, 04:15:02 AM by TPS »
« Reply #2 on: February 20, 2018, 03:44:17 AM »
Hi have you got it in English as google translate won’t do it thanks steve
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #3 on: February 20, 2018, 04:27:27 AM »
ok here we go, code with comments in english:
Code: [Select]
' BOXFORD 125TCL
' 8 position ATC with A-Axis
Sub Main()
If IsLoading() Then
'do nothing during load GCode
' Exit Sub
Else
grad_pro_tool = 45 ' distance between TC places
grad_nach_pin = 10 ' overtravel pin
grad_rueckwaerts = 25 ' trafel back to pin
f_fast = 4000 ' Speed turn fast
f_slow = 2000 ' Speed slow reverse to pin
newtool = GetSelectedTool() ' get the actual tool number
acttool = GetCurrentTool() ' get the new tool number
'let's do some basic checks
' new tool and act tool = 0
message("new and acttool = 0 -> do nothing")
Sleep(500)
Exit Sub
End If
' new tool = 0
message("new tool = 0 -> do nothing")
Sleep(500)
Exit Sub
End If
' new tool = act tool
message("new tool = act tool -> do nothing")
Sleep(500)
Exit Sub
End If
  'check toolnumber ?
DoButton(3)
Sleep(500)
Message (" toolnumber " & newtool & " not in range (1-8). Abort ! ")
Exit Sub
End If
'X-Axis not in reference
DoButton(3)
Sleep(500)
Message ("X-Axis not referenced -> Abort !!")
Exit Sub
End If
'Z-Axis not in reference
DoButton(3)
Sleep(500)
Message ("Z-Axis not referenced -> Abort !!")
Exit Sub
End If
'let's do something
Message "change tool from: " +CStr(acttool) + " to: " + CStr(newtool)
'calculate number of tools between tools
'number of tool to steps
Message "ATC X-Axis to TC position"
While IsMoving()
Sleep(15)
Wend
Message "ATC Z-Axis to TC position"
While IsMoving()
Sleep(15)
Wend
'set A-Axis zero
Code "G92 A0"
'incremental Mode , units per Minute , Exact Stop
Code "G91 G94 G61"
'A-Axis  plus fast
Message "A-Axis plus fast to new tool"
While IsMoving()
Sleep(15)
Wend
'A-Axis slow back to pin
Message "A-Axis slow back to pin"
While IsMoving()
Sleep(15)
Wend
'anounce new tool to system
'back to absolute mode
Message ""
End If
End Sub
-put this code in your M6Start macro
-delete all code in M6End macro
-this code Needs A-axis for turn axis of TC
-this code requires that a G91 A360 makes exact one turn on TC
-X/Z axis must be referenced
-X-axis refpos = all way to the right side (away from spindle)
-Z-axis refpos = all way up (away from spindle)
Thomas
« Last Edit: November 22, 2022, 07:35:19 PM by Graham Waterworth »
« Reply #4 on: February 20, 2018, 04:29:59 AM »
Ok will try thanks for your time
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #5 on: February 20, 2018, 04:58:10 AM »
Does this code control the spindle speed from Mach 3  for screw cutting thanks again
no it's only controling the toolchange, nothing else.
« Last Edit: February 20, 2018, 05:04:58 AM by TPS »
« Reply #6 on: February 20, 2018, 01:47:22 PM »
Hi can you tell me what steps per mm is on the a axis
How do you get g91 to 360 thanks steve
« Reply #7 on: February 20, 2018, 02:39:38 PM »
hi all working good thanks for all your help
do you no how to do the spindle speed through mach3
« Reply #8 on: February 20, 2018, 04:38:24 PM »
How do you home the a axis then or how do you reference your tool
Say you left it on tool 6
Next time you use it it would think tool 6 is the master tool (yes or no ) please advise
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #9 on: February 21, 2018, 12:29:38 AM »
the a axis Needs not to be homed, because it is only doing incremental moves.
to remember the tool (witch is in front when you shut down the machine),
Config -> General Config -> right down Corner ->Tool Selection Pesistent
or just enter the tool number in main Screen by Keyboard.
About your spindle Speed:
do you have some more Information how your spindle is connected to mach3 ?
Thomas
